Bauknecht Wäschetrockner TK Care 16C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nur kurz - kalte Luft Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 873002
romeo310 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nur kurz - kalte Luft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 16C
S - Nummer : 856066803022
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe bezüglich meines Wäschetrockners.
Ich habe einen Bauknecht TK Care 16C Ablufttrockner (Daten siehe oben), welcher nicht mehr heizen mag.
Meine Frau Sitz schon, wie ich denke bei den meisten mit solchen nicht funktionierenden Geräten, im Nacken
Das Problem:
Der Trockner lief bis vor kurzem immer gut, bis er nun vorgestern seinen Dienst bezüglich heizen/fehlende Warmluft einstellte.
Gestern habe ich mal das Gerät auseinander genommen. Soweit alles ok, bis auf dass die Heizung ca. 10 Sekunden wärmt und danach nur Kalte Luft kommt.
Trockner wurde immer gereinigt. Heizung ausgebaut, Stecker ok, Fühler auch nochmal gereinigt, eingebaut, selbe Problem.
Nun den LED Selbsttest durchgeführt. Am Ende Erhalte ich den LED Fehler Code (LED Lampen an!):
Trocknen und Knitterschutz
Leider habe ich aber keine Fehlercode Liste.
Meine Vermutung geht aber in die Richtung defekt der 4 Fühler in der Heizeinheit.
Bevor ich nun für ca. 110€ eine Heizeinheit bestelle, bräuchte ich aus dem Forum vllt. noch einmal rat.
Viele Grüße
romeo310 |
BID = 875175
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi romeo310,
Wenn du dich soweit mit Elektrotechnik auskennst und dir das auch zutraust, könntest du mit einem Spannungsprüfer mal nachmessen ob die Relais der Elektronik die Spannung nach 10 sekunden wegschalten oder ob der Fehler tatsächlich in der Heizung selber zu suchen ist.
Aber tu das bitte wirklich nur wenn du dich mit der Materie auskennst, da ich von hier leider nicht einschätzen kann inwiefern du Fachkenntnisse über Elektrotechnik hast. Da man es hier immerhin mit Netzspannung zu tun hat, sollte man das auf gar keinen Fall unterschätzen alles
Falls du dir unsicher bist, empfehle ich dir dringend einen Fachmann hinzu zu ziehen.
Viel Erfolg, Daniel |
BID = 875184
prinz. Moderator
| Meine Frau Sitz schon, wie ich denke bei den meisten mit solchen nicht funktionierenden Geräten, im Nacken |
Meine nicht - weil bei Uns im Laden stehen ganz viele von den Dingern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 20 Feb 2013 14:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923602 Heute : 92 Gestern : 8415 Online : 641 19.4.2024 0:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,200932979584
