BID = 953494
headhunter007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dachau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nicht aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 16C
Typenschild Zeile 1 : 856066803021
Typenschild Zeile 2 : 070725104972
Egal was für ein Programm ich einstelle, der Trockner geht nicht aus und läuft einfach weiter, obwohl die Wäsche schon trocken ist. (Das grüne Licht bei ENDE leuchtet)
Auch beim Zeitprogramm läuft dieser weiter, obwohl die eingestellte Zeit schon längst vorbei ist. Er stoppt zwar immer für ein paar Sekunden, läuft dann aber wieder weiter)
Somit kann ich diesen natürlich nicht mehr unbeaufsichtigt laufen lassen.
Was muss ich machen?
PS. Flusensieb und Wärmetauscher wurden gereinigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headhunter007 am 13 Feb 2015 13:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headhunter007 am 13 Feb 2015 13:35 ] |
BID = 953507
Keiner einen Rat?
Was noch aufgefallen ist:
Obwohl ich den Knitterschutz zu Beginn nicht aktiviert habe, leuchtet das grüne Lämpchen (Knitterschutz) zusammen mit dem grünen Lämpchen (Ende) nach Ende der regulären Zeit. |
BID = 953512
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Offenbar hängt die Taste "Knitterschutz".
Steuerung ausbauen und Taste separat untersuchen.
Grüße
BID = 953585
Ich kann die Taste "Knitterschutz" ja vorher ein- bzw. ausschalten (siehe Bild 1 + 2). Jedoch ändert dies nichts daran, dass der Trockner nach Programmende immer weiter läuft. Auch wenn ich vorher den Knitterschutz ausgestellt habe. Komisch ist nach Programmende nur, dass die grüne Leuchte oben bei "Knitterschutz" (siehe Bild 3) plötzlich aufleuchtet und er dadurch wohl weiterläuft.
BID = 953603
Kann das vielleicht sein, dass der Knitterschutz bei Bauknecht von Haus aus aktiviert ist und ich den gar nicht ausschalten kann, sondern lediglich mit der Taste "Knitterschutz" das akustische Signal ein- bzw. aus stellen kann?
Gibt es denn dann gar keine Möglichkeit, diesen zu entfernen? Brauche den nämlich absolut nicht, da ich nur Handtücher zum trocknen habe und es hier egal ist, ob die zerknittert sind!
BID = 953687
Der Schaden (Stromverbrauch) ist nicht groß da er im Knitterschutz nicht heizt.
Grüße
