Bauknecht WäTro TK Care 6 B Di Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: erst verstopft? nun tot? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TK Care 6 B Di --- erst verstopft? nun tot? Suche nach Bauknecht Care |
BID = 959334
robtherat Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : erst verstopft? nun tot?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6 B Di
Hallo liebe Technikprofis.
Unser Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6B Di schien verstopft zu sein.
Es stand Wasser im Gerät, wo der Wärmetauscher / Kondensator (hießt das so?) sitzt. Beim Öffnen der Klappe für den Wärmetauscher und rausnehmen lief dann auch Wasser aus. Also flugs nach einer Lösung gesucht und auch gefunden (ich glaube sogar hier im Forum).
Die Lösung sah eine Reinigung des (evtl.) verstopften Pumpensumpfes vor.
Dazu sollte das Gerät auf den Rücken gelegt und der Pumpensumpf ausgebaut werden. Das habe ich scheinbar auch einigermaßen hinbekommen.
Allerdings muss man zum Einbau die Rückwand abschrauben, damit man die Pumpe wieder festklipsen kann.
Vermutlich wäre es auch besser gewesen, auf diesem Wege die Pumpe vom Pumpensumpf zu trennen.
Nachdem der Reperaturversuch anfänglich wie geglückt aussah, habe ich nun ein neues Problem: Der FI-Schalter fliegt raus, wenn ich nach dem Einschalten den Startknopf drücke.
Also nochmal Rückwand ab und nach losen Kabeln geschaut - aber nix gefunden.
Woran kann das liegen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Ursache des Fehlers einzukreisen?
Da das Gerät sonst noch gut in Schuss ist, würde ich es gerne "retten".
Einen Zusatzfrage noch. Trotz Leerung des Flusensiebs nach bzw. vor jedem Trockengang gibt es ne Menge Flusen auch dahinter und fand sich auch einiges im Pumpensumpf. Ist das normal oder wie kann man das vermieden / dem vorbeugen?
Vielen Dank schon mal - ich freue mich auf sachdienliche Hinweise und Antworten.
BID = 959477
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Probier heute und die nächsten Tage ob der FI noch immer fliegt.
Die für die Kriechströme verantwortliche Feuchtigkeit muß erst mal verdunsten.
Grüße |
BID = 959504
robtherat Neu hier
Hatte schon mal etwas mehr als einen Tag gewartet. Feuchtigkeit durchs Kippen war auch meine Vermutung.
Werde es aber heute abend noch mal voll Hoffnung probieren und melde dann den Erfolg
BID = 959599
robtherat Neu hier
Nein, das wäre zu einfach gewesen
Beim Einschalten leuchtet das Lämpchen für den Wärmetauscher.
Beim Drücken des Startknopfen fliegt der FI-Schalter...
Irgendwelche Ideen, wie man den Fehler einkreisen kann?
BID = 963444
robtherat Neu hier
So, erstmal vielen Dank für die Hilfeversuche.
Schlussendlich läuft die Kiste wieder - hier die Lösung:
Das Fliegen des FI lag wohl tatsächlich an noch vorhandender Restfeuchte im Gerät, an Stellen wo die Feuchte nichx zu suchen hat. Das ist wohl dem auf den Rückenlegen und ausbauen des Pumpensumpfes geschuldet.
Nachdem am Gerät alles, was sich leicht öffenen ließ, geöffnet hatte, habe ich dem Trockner noch ein paar Tage Zeit gegeben. Das hat dann letztlich das Problem behoben.
Die Fehler-LED kann man wie folgt zurück setzten - das tut sie wohl nicht automatisch:
Einfach den Drehschalter nach unten drehen, so dass er auf den Kreis mit Punkt zeigt, dann die Starttaste drücken und halten (blinkt grün), nach zirka 5 sec. geht die Anzeige "Wärmetauscher reinigen" aus, jetzt loslassen und alles ist OK.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690625 Heute : 6523 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 13:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,977109909058
