Wäschetrockner Alaska T 440 R Leider nicht vorhanden --- Sehr lautes Geräusch bei Betr Suche nach Alaska |
BID = 1003627
HEDI 1a Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sehr lautes Geräusch bei Betr
Hersteller : Alaska T 440 R
Gerätetyp : Leider nicht vorhanden
Hallo ich freue mich, daß ich dieses Forum gefunden habe und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Es geht um den Trockner der Marke Alaska T 440 R.
Ich habe schon etliche Stunden damit verbracht im Internet mach Hilfe zu suchen. über dieses Gerät hab ich allerdings nichts gefunden.
Das Problem;
Sowie der Trockner eingeschaltet wird verursacht er ein sehr lautes Geräusch. Dieses Geräusch hört sich eine Etage Tiefer so an als würde jemand mit einem Bohrhammer arbeiten.
Ich habe das Gerät bereits von innen gereinigt und den Riemen erneuert.
MIT dem Ergebnis das er wieder ganz ruhig lief. Habe dabei allerdings nicht beachtet, das ich die Schontaste gedrückt hatte. Mit gedrückter Schontaste
Wird die Luft zum Trocknen nur minimal erwärmt.
Im Normalbetrieb ist er genauso laut wie vorher.
Daher wäre meine Vermutung das der Heizstab das Problem verursacht.
Evtl. Würde ich noch das Lager in Betracht ziehen und ggf. Tauschen.
Allerdings kenne ich mich mit diesem Trockner nicht aus. Wäre daher sehr dankbar, wenn mir hier jemand nützliche Tipp für die Reparatur geben könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1003740
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Eine Heizung macht keine Geräusche. Logisch.
Warum machst du dein Gerät nicht auf und schaust selbst nach der Ursache?
Stehst doch davor.
Fehlt nur noch die Frage nach einem "Reset"....
MfG |
BID = 1003754
Das Ding dürfte ungefähr 20 Jahre alt sein und zu den billigsten und schrottigsten Trocknern gehören, die je gebaut wurden.
Es würde mich nicht wundern, wenn da irgendwelche Lager verschlissen sind.
BID = 1003756
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 24 Okt 2016 20:47 geschrieben :
Bei den guten teuren heutigen halten die Lager aber für gewöhnlich nicht mal mehr die Hälfte der Jahre...
BID = 1003786
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ausser der "Antwort" von Schnurzel.
Diese Antwort betrachte ich höfLich ausgedrückt
als nicht hilfreich.
Stehst doch davor.
Zitat Ende
Bist Du Hellseher? Dann taugen Deine Fähigkeiten nichts.
1.) Es ist nicht mein Gerät
2.) Steh ich nicht davor.. bin ca. 120 km entfernt.
3.) Die Frage nach dem Reset solltest Du dir selbst einmal stellen.
Auf eine ordentliche Frage erwarte ich auch eine ordentliche Antwort.
Wir sind doch nicht im Kindergarten.
Wer keine vernünftige Antwort geben kann....in dem Fall Du, der sollte
auch keine Antwort schreiben.
oder schreibst Du nur um die Zahl Deiner Beiträge nach oben zu puschen...?
Sorry aber das musste jetzt mal gesagt bzw. geschrieben werden.
Denn ich kann es absolut nicht leiden, wenn jemand meint, sich auf
Kosten anderer hervorheben zu müssen.
Sorry der Beitrag ist jetzt etwas länger als geplant geworden.
Aber ich wollte das nicht unlommentiert stehen lassen.
BID = 1003839
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leider sind für Dein Gerät keinerlei Aufzeichungen hinterlegt, somit kennt auch niemand die verbauten Komponenten, vllt. könntest Du von der Rückseite und wenn es möglich ist von der rechten geöffneten Geräteseite ein paar Fotos posten, um den "Schreihals" eingrenzen zu können.
BID = 1003854
Vielen Dank für Deine Antwort;
Ich habe das Trockner-Problem
Gestern Abend noch gelöst.
Habe im Internet einen Kondenstrockner
Kostenlos erstanden (Für Bastler)
Kostenlos aus dem Grund, weil in der Wasserschublade kein Wasser ankommt.
Habe den Trockner abgeholt und erstmal gründlich von innen und außen gereinigt. Flusensieb, Wärmetauscher usw. Am Sammelbehälter die Pumpe ausgebaut um alles zu reinigen.. genau da lag wie ich vermutet hatte der "Fehler" die Pumpe war total zu geklebt mit Flusen. Die konnte gar kein Wasser mehr nach oben befördern.
Anschließend alles wieder zusammengebaut Probelauf gestartet.... und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Wasser wird auch wieder in der Schublade
Gesammelt.
