AEG WäTro T88540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nur 2 Mal Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG T88540 --- Trommel dreht nur 2 Mal Suche nach AEG |
BID = 883507
Sprudelverduenner Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur 2 Mal
Gerätetyp : T88540
FD - Nummer : PNC 91609621101
Guten Tag zusammen,
nachdem ich nun schon eine Woche hier mitgelesen habe aber mein Trockner immer noch nicht so will wie ich es gern hätte (er ist also weiterhin defekt) hoffe ich nun mit Euch gemeinsam evt. mein Gerät wieder auf Gang zu bekommen.
Fehler:
Wenn ich z.B. das Programm Schranktrocken wähle und starte, dann läuft die Trommel ca. 2 Umdrehungen und bleibt wieder stehen.
Die LED wechselt dann später auf Ende - das war es.
Bisher unternommen:
Alle 4 Relais auf der Elektronik getauscht. Platine nachgelötet.
Danach den Anlaufkondensator (6uF) getauscht.
Jetzt den Triac gegen einen BT 137 SMD getauscht.
Der Fehler bleibt.
Ich war wohl auch schon im Service-Mode:
"Signal" und "Schon" gleichzeitig drücken und Wahlregler auf Stellung 1 - alle LED leuchten der Reihe nach.
Dann den Regler 2 Stationen weiter: Man hört die Pumpe und die Trommel läuft und läuft und läuft.
Dann Regler 1 Mal weiter: Die Trommel geht immer "angeruckelt".
Dann Regler 2 Mal weiter: Die Trommel läuft die berühmten 2 Umdrehungen, es piepst und die Ende LED leuchte 5 x gelb und 1 x rot. Ich denke dass das wohl der Fehlercode 51 für Motorregelung sein sollte...
Was kann das jetzt noch sein?
Was kann ich evt. noch überprüfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
MfG Sprudelverduenner |
BID = 883767
<push modus on>
Keiner eine Idee ?
<push modus off> |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688227 Heute : 4121 Gestern : 12674 Online : 520 29.3.2024 10:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0094769001
