BID = 952664
heide51 Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Ratzert
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe defekt
Gerätetyp : T56930
S - Nummer : 91609616000
vermute das die Kondensatpumpe defekt ist.Ich messe 760 Ohm an den Pumpenanschlüssen...? Gehe ich da richtig in der Annahme?
Typenschild
Askoll
Mod.291057
240V ac
0,05 A
Mit freundlichen Grüßen
BID = 952707
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Defekt ist sie dann wenn sie Strom bekommt und nicht läuft.
Ist dem so?
Grüße |
BID = 952793
Hallo Schnurzel,
wenn ich 230V Spannung anlege. fliegt die 16 A Sicherung.Also hat die Pumpe einen Wicklungs-Schluß.Würde mich interessieren wieviel Ohm an einer Intakten zu messen ist.
BID = 952806
Ich messe 729 Ohm an meiner Pumpe.
Deine sollte also OK sein.
Auch fliessen da niemals mehr wie 16A.
Grüße
BID = 952841
Schiffhexler Inventar
Moin heide51
Wicklungs-Schluß.Würde mich interessieren wieviel Ohm an einer Intakten zu messen ist |
Das ist ein Unding, nach einem Kurzschluss kann die Pumpe keine 760 Ω haben. Die Wicklung würde zu einem Knäuel zusammen schmoren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952864
Danke für die Antworten,bei der Maschine hat sich auf der Hauptplatine ua der Triac und ein VDR ,die für die Pumpe zuständig ist zerlegt.Da es eine mehrschichtig aufgebaute Platine ist und Durchkontaktierungen in Mitleidenschaft.....hab ich erstmal eine andere Platine die funktioniert eingebaut.Eine andere Pumpe hab ich auch schon besorgt und will mit einer Vorsicherung mal testen.
Die alte Pumpe hab ich mal mit brachialer Gewalt geöffnet um zu schaun ob da noch was Anderes drin verbaut war als nur die Wicklung.
Ist nur die Wicklung mit Eisenkern.
Morgen gehts an den Testlauf.Werde berichten.
BID = 952992
ihm läuft wieder.Die 100 mA mt Sicherung im Schrumpfschlauch eingepackt, bleibt vor der Pumpe eingebaut.Bin mir immer noch nicht sicher was das war.
Hauptsache der Trockner funktioniert und der Haussegen ist gerettet
BID = 953027
Deine Probleme (?) haben garantiert nix mit der Pumpe zu tun.
Grüße
