AEG Wäschetrockner  T56840
Reparaturtipps zum Fehler: Wackelkontakt Elektronik +E50
Serverzeit: 19 4 2024  23:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T56840 --- Wackelkontakt Elektronik +E50
Suche nach T56840 Wäschetrockner AEG T56840
Fehler gefunden
BID = 854535
mje
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt Elektronik +E50
Gerätetyp : T56840
Typenschild Zeile 1 : 91609618204
Typenschild Zeile 2 : P502766
also ich habe einen Kondenstrockner AEG T56840.
Etwas fast 3 Jahre alt mit folgendem Problem:
Nach leider verschleppten E50 Problem (zeigte er monatelang immer erst am Ende des Trockenvorgangs und nur bei Mischwäsche an)
ist jetzt leider doch ein Ausfall nach 5 Minuten Laufzeit mitE50 eingetreten.
Nebenbei hatte er schon immer mal startprobleme (klickte nur - Heizung an und irgendwann ging der nach einer Minute erst los.
Hauptverursacher E50 denke ich:
1. War wohl das linke vordere Lager der Trommel war recht fest
Habe alle 3 Lager (hinten ebenso trocken) gefettet und die Trommel läuft wieder leicht - vor allem der Rückwärtsgang war sehr schwergängig - nur die Folgeschäden.....
2. Die 4 Relaise habe ich getauscht - danach lief er wunderbar an - (fast) kein E50 >siehe unten unter "offen":
3. Wackelkontakt
- erste Ursache war der 2er Stecker an der Platine der zum Motor runtergeht hier - ein Kontakt war weg - direkt aufgelötet - ok
Offen:
- Motor springt manchmal erst nach Abklopfen der Platine oben an - zeitweise zusammenbrechen der Spannung von 330 auf 130 Volt.
- die 220V an dem unbelegten Stecker sind konstant
- Nach Laufzeit bricht die SPannung auch mnchmal zusammen so das der Motor brummt - allerdings ist auch das mit abklopfen der Platine behebbar.
Mir fehlen langsam die Ideen
- Durchkontaktierung ?
- Ralaise habe ich mittlerweile 2x getaucht
- alle stecker x-mal geprüft
- diverse Lötstellen aufbereitet
Hat jemand Ideen oder ggf ein Schaltbild o.ä. ?
Bin für alles (was meine Frau nach 3 Wochen wieder trocknen läßt) dankbar
- Nächstes Gerät hol ich gleich den Kundendienst - beim ersten Ausfall war ja noch Garantie ....
heute wirbt AEG mit 10 Jahren Garantie auf den Motor...hmmm
BID = 854655
mje
Weitere Aktion bisher
- Elkos getauscht - vergebens (habe eh nicht dran geglaubt aber ...)
Frage: läuft über den Türkontakt die volle Spannung oder die Ansteuerung für die Relaise - oder nur eine Schaltspannung für die Ansteuerung ?
Weiterhin startet das Gerät erst "mit Klopfzeichen" auf der Platine ...
...und bricht mitendrin ggf wieder ab.
Bin etwas ratlos
BID = 854908
mje
Soerste unterbrechung habe ich auf der Leiterbahn zum Triac ACS2 zum R100 gefunden - direkt unter dem relaise rl4
Allerdings ist der E50 fehler wohl doch hier:
Am Triac T1 (T4 Typ) baut sich die Spannung nicht auf -null
ich hab den erstmal bestellt - woher genau die Schaltspannung kommt weiß ich noch nicht - jedenfalls reagiert er auf kältespray mit E50 - und läuft warm sofort an.
wenn nicht: Wie/Ob man das ggf brücken darf mit dem Amperemeter zum messen der Stromaufnahme oder ob das "nicht-schalten" ne Schutzfunktion ist weiß ich nicht - weiß jemand welche last (A) da zu erwarten ist ?
Andere Ideen ?
BID = 856139
mje
So Triac Typ T4 war es - Trockner läuft
wieder und ist sogar leise - kein brummen und trommel bewegt sich unserer Meinung nach so leicht wie noch nie zuvor !!
Danke an Schnurzel für den Tip.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932560   Heute : 9061    Gestern : 8415    Online : 415        19.4.2024    23:27
