AEG WäTro Lavtherm 59800 59800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 984098
berlinerpflanze Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : AEG Lavtherm 59800
Gerätetyp : 59800
S - Nummer : 91601213100
Die Wäsche bleibt feucht, die Wärme in der Trommel nach 30 min weniger als handwarm. Nach intensiver Reinigung zeigte ein Probelauf, das Kompressor arbeitet, Trommel dreht, Schleifkontakt ist in Ordnung, keine auffällige Anzeige oder Fehlercode. Mein Einblick in das Gerät - linke Seite, rechte Seite und Rückseite - ich konnte die Heizung nicht ausfindig machen.
Könnte jemand helfen und Hinweise geben? Explosionszeichnung und
ggf. Hinweis, wo evtl. eine neue Heizung zu erwerben wäre?
Vielen DAnk vorab...
berlinerpflanze
Kämpfer gegen die eingebauten Sollbruchstellen... |
BID = 984108
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was für eine Heizung möchtest Du in einem Wärmepumpentrockner denn tauschen?
Die Heizung ist der Kompressor und die Wärmetauscher/Kondensatoren.
Am hinteren Trommellager ist noch ein Schleifkontakt, den solltest Du noch prüfen. Mangelnde Trockenleistung/Wärmeentwicklung könnte durch einen verstopften Wärmetauscher oder Luftkanal, einen defekten Lüfter -motor oder durch Kühlmittelverlust auftreten. Die Explo ist als PDF dabei. |
BID = 984159
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Die Kugellager des hinteren Ventilators werden defekt/fest sein.
Erneuern und gut is.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686308 Heute : 2202 Gestern : 12674 Online : 450 29.3.2024 7:34 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1243929863
