AEG WäTro Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  22:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
Fehler gefunden
BID = 516957
Schnabel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
S - Nummer : 02816658
FD - Nummer : PNC 91601415500
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe ein Problem mit meinem etwa 7,5 Jahre alten AEG Wäschetrockner, dass ich so nicht hier im Forum gefunden habe.
Die Maschine ist am Stromnetz angeschlossen und die Beleuchtung funktioniert. Alle anderen LED`s bleiben dunkel, egal in welcher Stellung sich der (ich nenn ihn mal)Programmwähler steht.
Die Seitenverkleidung habe ich bereits entfernt und beim Kippen der Maschine kam etwas Wasser aus der linken Seite des Bodens gelaufen.
Ich vermute mal, dass die Elektronik defekt ist oder gibts noch andere Bauteile die ein Starten der Maschine verhindern? Die Trommel läßt sich einfach drehen und der Riemen ist auch in Ordnung.
So, ich sag schonmal Danke im Voraus für eine Antwort
Gruß Christian
BID = 517060
prinz.
moin
Türschalter mal überprüfen (durchmessen).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517110
Schnabel
Vielen Dank für den Tip. Ich werde gleich mal messen gehen.
Melde mich später nochmal.
Gruß Christian
BID = 517116
Schnabel
So, ich hab nun mal den Schalter durchgemessen.
Der Schaltkontakt öffnet und schließt korrekt, kaum ein messbarer Widerstand. An der Spule hab ich etwa 125 Ohm gemessen.
Sieht wohl stark nach einer defekten Elektronik aus, oder?
BID = 517187
Ewald4040
Wurde das Gerät ganz auf die linke Seite gelegt? Es kann Wasser im Schwimmerschalterbehälter stehen. Wenn das der Fall ist, läuft nichts, Schwimmerschalter unterbricht den Strompfad zum Ein-Schalter.
BID = 517230
Schnabel
Das Gerät lag komplett auf der linken Seite. Es ist auch etwas Wasser aus der Maschine gelaufen. Nur wo, da bin ich mir nicht sicher.
Wo ist der Schwimmerschalterbehälter zu finden?
Gibts da eine mit Bildern versehene Anleitung? Ich hab mit der Suchfunktion nichts gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905380   Heute : 10208    Gestern : 9164    Online : 467        16.4.2024    22:30
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
