AEG WäTro Lavatherm
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm stoppt
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  11:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm --- Programm stoppt
Suche nach AEG Lavatherm AEG Lavatherm Programm stoppt
BID = 731544
holzmann0815
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm stoppt
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 54800
Typenschild Zeile 1 : 91601202100 00-SNO
wir haben folgende 2 Probleme mit unserem Kondenstrockner. Die Suche hat zwar ähnliche Probleme und auch Lösungsansätze geboten aber leider noch keinen funktionsfähigen Trockner:
A) Nach dem Start eines Auto-Programms endet der Trockner einfach mit dem Ende-Signal nach etwa 10 Sekunden.
B) Wenn die Programmauswahl auf 20 oder 40 Minuten eingestellt ist dann läuft er durch aber es kommt kaum bis wenig Flüssigkeit im Behälter an.
Folgendes haben wir bereits durchgeführt:
- Schläuche, Wärmetauscher, Fusselsieb, Temperaturfühler gesäubert
- Platine auf kalte Lötstellen geprüft
- nach Ziehen des Temperaturfühlersteckers schaltet der Trockner auf Ende und piept
- Pumpe auf funktionsfähigkeit getestet
- Schleifbürste auf Kontakt gemessen
- Laut Bedienungsanleitung ist zu wenig Wäsche oder zu trockene Wäsche in der Trommel, wenn der Trockner einfach ausgeht. Dies ist auch nicht der Fall
- der Widerstand der Heizung beträgt 54 Ohm und 34 Ohm
- der Auffangbehälter unten wird abgepumpt wenn wir diesen mit Flüssigkeit füllen
Weitere Details zum Problem
- der Trockner wird warm aber das Ergebnis ist nach 40Minuten nicht unbedingt zufriedenstellend
Zur Vorgeschichte:
Wie haben den etwa 2 Jahre alten Trockner bekommen mit dem Hinweis, dass der Motor sehr laut ist aber noch trocknet.
Nach dem Prüfen war ein Lager am Motor total verrostet. Dieses war schnell ausgetauscht und der Trockner ist wieder sehr leise.
Die Ursache war auch schnell gefunden: Der Wärmetauscher schien schon lange nicht mehr gesäubert zu sein, so konnte keine Flüssigkeit im Behälter ankommen welche sich im Wärmetauscher gesammelt hatte. Dies wurde dann aber alles gesäubert.
Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung? Arbeitet die Heizung vielleicht nicht korrekt?!
Vielen Dank und schöne Grüße vom
Holzmann
BID = 732510
holzmann0815
Hat denn niemand eine Idee ???
BID = 732595
Reino
Hallo holzmann
Werden den dann beide Heizungen mit Spannung beschaltet?
Läuft der Gebläsemotor?
Überprüfe auch die Sicherheitsthermostate von den Heizungen.
Hoffe es hilft dir.
Reino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899022   Heute : 3840    Gestern : 9164    Online : 529        16.4.2024    11:53
