WäTro AEG Lavatherm Champions Line CL-W |
BID = 499379
IcePingu Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nettetal
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm Champions Line CL-W
S - Nummer : 10982144
FD - Nummer : PNC 91601415800
Typenschild Zeile 1 : Typ A 481ACD01N
Typenschild Zeile 2 : IPX4
ich habe im Forum gesucht, aber nichts gefunden, was mir weiter hilft. Ich hoffe, Ihr habt eine Idee.
Wenn ich den Trockner anstelle, arbeitet er ca. 20-30 Sekunden und zeigt dann "Behälter" an.
Feuchte Wäsche ist drin, ich habe auch zwischendurch den Stecker gezogen, aber das Problem bleibt.
Weiterhin habe ich, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben, die Leitungen nach Verstopfungen untersucht, aber nichts gefunden.
Ich habe den Trockner aufgeschraubt und die Leitungen drinnen überprüft. Auch nichts.
Viele Grüße
Sylvia |
BID = 499581
Ewald4040 Urgestein
Überprüf die Ablaufpumpe, und den Schwimmerschalter. Die Schläuche und Anschlüsse zwischen Pumpe und Wassereinlauf am Behälter auch.
BID = 499607
alles ist fusselfrei und durchlässig.
Viele Grüße
Sylvia
BID = 500496
Hallo Ewald4040,
hast Du nicht doch noch eine Idee oder einen Tipp für mich ?
Oder jemand anderes ?
Soweit ich das erkennen kann ist alles durchlässig und okay - aber trotzdem läuft der Trockner nicht.
Danke und viele Grüße
Sylvia
BID = 500500
DMfaF Inventar
Moin Sylvia!
Hast Du denn den Schwimmerschalter und mal die Ablaufpumpe überprüft?
Bernd
BID = 501102
Hallo Bernd,
ja, beide Teile sind durchlässig bzw. sauber / fusselfrei.
Viele Grüße
Sylvia
BID = 501224
DMfaF Inventar
Sylvia, ich meinte elektromäßig durch gemessen!
Bernd
BID = 501325
Hallo Bernd,
ach so. Nein, das habe ich nicht gemacht.
Aber jetzt weiß ich, was zu tun ist.
Sorry.
Viele Grüße
Sylvia
