AEG WäTro Lavatherm Carat T548 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 715809
kaerwer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karben
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Gerätetyp : Lavatherm Carat T548
S - Nummer : 43814470
FD - Nummer : PNC 916 012 023 00
der oben angegebene Trockner heizt nach der letzten regulären Reinigung des Wärmetauschers nicht mehr (Zufall?).
Bei erneuter Inbetriebnahme läuft er ca. 15min. ohne aufzuheizen und geht dann mit einem Aufleuchten der LED "Ende" im Anzeigefeld in den "Piep-Modus" über.
Hat jemand eine Idee, wo ich die Fehlersuche beginnen könnte?
Danke im voraus
Kaerwer |
BID = 715998
Ewald4040 Urgestein
Hallo Kaerwer, und Willkommen im Forum
Wenn Du Glück hast, hat nur der Sicherheitsthermostat auf der Heizung ausgelöst. Dazu muss die Rückwand abgenommen werden. Dahinter sitzt das Heizregister. Auf diesem sind zwei Thermostate die Durchgang haben müssen. Einer davon hat einen Stift. Diesen Stift mal reindrücken bis ein Klicken zu hören ist.
MfG Ewald4040
BID = 716080
Hallo Ewald4040,
erstmal Danke für das Willkommen und für den Hinweis. Ich gehe davon aus, das die beiden auf dem Bild gemeint sind. Einen Stift konnte ich zwar nicht lokalisieren, aber bei haben sowohl mit abgezogenen Anschlüssen wie auch mit aufgesteckten Durchgang.
Hast du evt. die Widerstandswert des Heizregisters? Mit bloßem Auge sieht er allerdings noch gut aus ...
Danke & Gruß
Kaerwer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686647 Heute : 2541 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 8:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1192240715
