AEG Wäschetrockner  Lavatherm 57720-W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  08:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57720-W
Fehler gefunden
BID = 560861
atsiz77
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57720-W
S - Nummer : S-No 32806343
FD - Nummer : PNC: 91601417900
gestern trat das problem nach dem Wäschewaschen habe ich ein Programm gewählt und sollte laut LCD-Anzeige 93minuten dauern, Wäsche eingelegt und gestartet nach ca. 20 Min. war schon der Trockenprogramm beendet obwohl die Wäsche noch relativ feucht waren.
Habe heute den Trockner die Hinteren und Seitenverkleidungen aufgeschraubt und sauber gemacht. Der Lüfter hinten läuft einwandfrei, habe den Trommel mit einem Lappen mit Essig die oberfläsche geputzt. Die Schmelzsicherungen an den Heizspiralen sind auch beide inordnung.
Leider ohne erfolg.
Nochmals hier die Gerätedaten:
PNC 91601417900
S-No 32806343
BID = 561192
Ewald4040
Hallo atsiz77
Willkommen im Forum
Zusatzbürste einbauen, Suche benutzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 561212
atsiz77
hallo,
warum hat es denn ohne eine zusatzbürste funktiniert bis jetzt, und was hat die Bürste für eine funktion?
BID = 561727
atsiz77
ich habe mir die Zusatzbürste sofort auch eine neue Riemen bestellt, soll man beim Riemen wechsel auch die Spannrolle neu machen?
BID = 561738
Ewald4040
Ist nicht nötig. Riemen reicht. Anleitung Riemenwechsel findest Du über Suche.
BID = 564865
atsiz77
gestern habe ich die zusatzbürste und den riemen gewechselt,
dabei habe ich festgestellt das der Spannring fehlt an der Welle wo der Spannrolle sitz, welche größe ist der spannring bevor ich es wieder am laufen lasse und den Riemen wieder wegreist möchte ich den Spannring einsetzt?
BID = 565787
atsiz77
hallo,
nun habe ich den Zusatzbürste eingebaut, leider hat es auch nicht viel erfolg gebracht auf dem Display fängt der mit 103 Min an und nach 1 min. geht es sofort runter auf 30 min und dann läuft der ganz normal seine Zeit ab.
Muss ich eventuell noch die Zusatzbürste mit einem Kabel noch irgendwo anklemmen?
BID = 566099
atsiz77
kann denn keiner weiter helfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990148   Heute : 1689    Gestern : 7469    Online : 537        26.4.2024    8:42
