AEG WäTro Lavatherm 57560 A481ASJ01N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 792152
thilom Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : Lavatherm 57560 A481ASJ01N
S - Nummer : 34778540
FD - Nummer : PNC 91601424600
nach langer Abwesenheit melde ich mich mal wieder mit einem Problem bei dessen Lösung ich Hilfe benötige.
Vor einiger Zeit bemerkte meine Frau, dass die Wäsche nicht mehr getrocknet wurde.
Als erstes schaute ich nach der Heizung und nach einigen Recherchen im Netz prüfte ich die Thermosicherungen und stellte fest, dass eine davon defekt war.
Bei Conrad besorgte ich mir neue Sicherungen und ersetzte die defekte.
(hat jemand einen Tip wie man das am besten macht, löten ist ja tabu)
Kurze Zeit später hatten wir das gleiche Problem wieder. Ich besorgte mir bei ebay eine gebrauchte Heizung (2500W AEG 112538400 DBK 14516-01) für 40 Euro (Neupreis zum Teil über 150 Euro)
weil die alte durch den Aus- und Einbau der Sicherung in einem ziemlich schlechten Zustand war und ich der Meinung war, dass vielleicht doch die Heizung selbst ein Problem haben könnte.
Nun ist bei der "neuen" Heizung wieder eine Schmelzsicherung durch und spätestens jetzt wird es Zeit woanders nach der Ursache zu suchen.
Hat jemand eine Idee was ich als nächstes überprüfen könnte?
Vielen Dank schonmal und Gruß,
Thilo |
BID = 792163
prinz. Moderator
Moin
Überhitzungsproblem hat der Trockner (Lüfter, Verstopft, etc.)
Für die Sicherungen gibt es spezielle Quetschhülsen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 792224
Hallo prinz,
danke für die schnelle Antwort.
vor dem Einbau der "neuen" Heizung hatte ich den Trockner gereinigt, d.h.
mit dem Staubsauger Lüfterräder abgesaugt, Schacht des Wärmetauschers ausgesaugt.
Wo könnte es noch zu Verstopfungen kommen?
Habe das heute nochmal überprüft und konnte keine Verstopfungen erkennen,
die Lüfterräder drehen sich im Betrieb einwandfrei.
Ich werde mir jetzt noch mal eine passende Temperatursicherung besorgen und einbauen.
Gruss
Thilo
BID = 801689
ich habe jetzt wieder eine neue Temperatursicherung eingebaut und den Trockner in Betrieb genommen.
Ich wählte das Programm "Auffrischen" und bemerkte, dass der Innenraum ziemlich schnell sehr warm wurde, das heisst die Heizung heizte mit Vollgas.
Ich denke das ist nicht normal beim Auffrisch Programm.
Könnte da was faul sein mit der Steuerung?
Elektronik hat den Aufdruck
452901667 T65
11253770/8 44/03
wenn ich nach diesen Nummern suche, bekomme ich nur Treffer aus dem Ausland. Ich frage mich ob ich das Geld für eine Austauschelektronik investieren soll.
ich habe in ebay in den letzten Monaten viele AEG Trockner gesehen,
die mit der Beschreibung "Heizung defekt" verkauft wurden. Das scheint eine Krankheit zu sein.
BID = 822448
Tiger 2001 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Koblenz
habe das selbe Problem, nur das beide Sicherungen defekt sind.
Kann mir bitte jemand die Bezeichnung der Sicherungen durchgeben, die sind bei mir unleserlich.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Thomas
BID = 822451
Mirto Schreibmaschine
| Könnte da was faul sein mit der Steuerung? |
Überprüfe mal das Heizungsrelais. Evtl "klebt" es.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685680 Heute : 1574 Gestern : 12674 Online : 291 29.3.2024 5:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,12133789062
