AEG WäTro Lavatherm 57520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trockner heißt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 663342
hgnfox Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heißt nicht mehr
Gerätetyp : Lavatherm 57520
S - Nummer : PNC 91601416600
Hallo, mein Trockner (AEG Lavatherm 57520) heißt nicht mehr richtig, bzw. gar nicht mehr. Nach einigem stöbern in diesem sehr hilfreichen Forum hier hatte ich den Thermostat im verdacht und habe daraufhin einen neuen bestellt und eingebaut. Doch damit war der Fehler leider nicht behoben.
Ich habe daraufhin mal den fünf poligen Stecker auf der Geräterückseite genauer durchgemessen, und dabei sowohl dür die Wiederstandsmessung im stromlosen Zustand als auch die Spannungsmessung im Betrieb mit folgenden Ergebnissen gemessen:
Wiederstand nahe 0 zw. Pin 3+2, 3+4, 1+5
Spannung 220V zw. Pin 1+3, 2+1, 1+4, 3+5
Eine Spannung zwischen 3+2 konnte ich allerdings nicht messen.
Daür ist mir aber noch folgendes aufgefallen. Hänge ich die Heizung auf der Rückseite im Betrieb aus und entferne sie ein Stück aus dem Luftstrom von der Trommel, so glüht sie hell rot. Hänge ich sie wieder ein, so glimmt sie nur noch sehr schwach. Ferner fällt auf, dass nur die obere Heizwendel glüht und die untere nie.
Am aller interessantesten fand ich aber noch, dass ich gleich nach einem Programmstart 220V zwischen Pin 2+4 messen konnte und kurz bevor die Trommel zum zweiten Mal ihre Laufrichtung wechselt bricht die Spannung ab. Anschließend kann ich keine Spannung mehr zw. den beiden Pins messen. Erst nach einem Programm Neustart ist dies wieder möglich.
Kann mir einer noch einen Tipp geben was es sein kann? Wenn die Heizung oder die Thermosicherung defekt wäre müsste ich doch einen Widerstand zw. Pin 3+2 oder 3+4 messen. Kann es die Elektronik sein? Auf der Platine kann ich von hinten keine defekten Lötstellen feststellen.
Ich bin sehr sehr dankbar für hilfreiche Tipps oder auch gerne Ideen zur weiteren Fehlersuche.
Mit bestem Dank im voraus!!! |
BID = 663998
ich habe den Defekt gefunden. Das Relais 3 auf der Steuerplatine hat zwar noch hörbar geschaltet, aber keinen Kontakt mehr hergestellt. Daher war Heizung 1 nie im Betrieb und nachdem Heizung 2 nach dem Anheizen ausgeschaltet war, blieb alles kalt.
Also doch keine neue Steuerungseinheit notwendig gewesen, lediglich 3,50€ für ein neues Relais.
Grüße hgfox |
BID = 664012
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
und nun heisst er wieder AEG Lavatherm 57520? Das wird ihn soooooo glücklich machen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687950 Heute : 3844 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 9:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,01427483559
