BID = 826168
noobtorius Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes schleifen
Gerätetyp : Lavatherm 56840
S - Nummer : 80531334
Typenschild Zeile 1 : mod 56840, type p502766
Typenschild Zeile 2 : prod.nr. 916 096 182 01
Habe mit meinem Wäschetrockner folgendes Problem:
Seit kurzem gibt er ein recht penetrantes Schleifgeräusch von sich sobald sich die Trommel dreht...
Hatte ihn vorhin mal aufgeschraubt um das Geräusch näher zu lokalisieren und es kommt eindeutig vom Elektromotor...
Was könnte hier das Problem verursachen? Was kann ich tun?
mfg |
BID = 826218
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Rechte Seitenwand abnehmen.
Spannfeder für Riemen am Motor lösen.
Motor von Hand drehen.
Vorher natürlich Netzstecker ausstecken!
Grüße |
BID = 826267
Danke das hab ich bereits getestet.
Wenn ich den Motor von Hand drehe ist soweit nichts zu hören.
Hatte den gelösten Motor auch mal kurz laufen lassen sodass man ein schleifen der Lüfterräder oder der Antriebswelle am Trocknergehäuse ausschließen kann.
BID = 826309
Dann kanns nur noch die Trommel sein.
Prüfen ob die beiden vorderen (li+re) Auflagerollen leichtgängig sind.
Grüße
BID = 826390
Werde das gleich nochmal überprüfen.
Vom Motor selbst kann kein Geräusch entstehen??
M.E kommt es nämlich direkt aus Richtung Motorposition.
BID = 826406
Rädchen sind leichtgängig
Jedoch hab ichs grad ohne Trommel laufen lassen und das Problem besteht weiterhin...
BID = 826443
Also:dann muß es der Lüfter sein.Vorne oder hinten.
Einfach mal gucken....
Grüße
BID = 826887
so..hab eine ausgiebige Demontage-Session hinter mir:
Demontage Lüfterrad Vorn: Problem besteht weiterhin
Demontage Lüfterrad Hinten: Problem besteht weiterhin
Habe dann den Motor ohne Lüfterräder auf ein Handtuch gelegt und laufen lassen um wirklich jegliche Möglichkeiten des schleifens auszuschließen..
Das Geräusch lies sich durch etwas schnelleres drehn von Hand auf die linke Motorseite begrenzen.
Hab dann den Motor geöffnet und die Welle entnommen auf der die beiden Lager sitzen.
FAZIT: das rechte Lager läuft etwas rauh jedoch ists beim linken viel schlimmer!
Gibt es eine Möglichkeit die Lager zu entfernen und zu tauschen??
BID = 827203
Sicherlich gibts die.
Nur:ob du dir das zutraust ist eine andere Sache.
Vielleicht kommst du an einen gebrauchten Motor oder an einen gleichen Trockner mit einem anderen Defekt.
Grüße
BID = 827215
Schiffhexler Inventar
Moin noobtorius
Das ist doch kein Pob, nimm den Anker und marschiere in die nächste Werkstatt, z.B. Rasenmäher- Rep.,
Autowerkstatt, Ankerwickelei usw. Die holen die die Lager mit einem Trennabzieher runter und drücken direkt Neue drauf.
Auch bei der Lagermontage muss man einiges beachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 827243
Also ich hab jemanden an der Hand der mir die Lager runter macht und neue drauf zieht
Er weis nur nicht ob sie diese Lager vorrätig haben..falls nicht kann er sie über die Firma leider nicht extra Bestellen :/
Weis einer vllt auswendig welche ich da genau brauche?
Ausbauen muss ichs dann zwar eh aber dann könnt ich evtl schonmal vorbestellen.
BID = 827291
Defekte Kugellager ausbauen.
Kugellagertype steht drauf.
Grüße
