AEG WäTro Lavatherm 56840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E50 E51 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 867312
robert87de Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50 E51
Gerätetyp : Lavatherm 56840
Ein freundliches Hallo an die Selbsthilfegruppe,
folgendes Problem. Mitte Dezember fing der AEG Lavatherm 56840 mit dem Fehler E50 an. Durch suche hier im Forum habe ich herausgefunden das ich den Fehler durch drücken der Starttaste und der dritten von links genauer definieren kann. E51 war das Resultat.
Nach weiterer Suche habe ich den Tipp hier im Forum gefunden die vier Relais zu tauschen ... also habe ich vier bestellt und die Platine ausgebaut und zum Elektroniker des Vertrauens gebracht. Dieser hat mir heute die Platine mit den neuen Relais zurückgebracht.
Nachdem ich mit dem Zusammenbau fertig fahr funktionierte die Anzeige etc. alles ... allerdings fing er nicht an die Trommel zu bewegen.
Also habe ich weiter gebastelt und die Trommel hat zwei Runden geschafft. Jetzt ist es so das der Trockner nachdem ich den Startknopf drücke, bei egal welchem Programm, mit gelbem Licht und der Anzeige "Err" im Display aufblinkt. Als genauer definierten Fehler zeigt er mir wieder den E51 an ...
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was kann es jetzt noch sein Liebes Forum? Bin für jede Hilfe dankbar. |
BID = 867322
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin robert87de
Willkommen im Forum
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 867443
Hey Schiffhexler,
tut mir echt leid, aber was habe ich übersehen? Ich werde aus Deiner Antwort gerade nicht schlau
Dank Dir für die hoffentlich bald folgende Aufklärung
BID = 867445
Nach Antworten gesucht habe ich wie im ersten Post beschrieben bereits sehr ausführlich, deswegen auch die genauere Fehleranalyse mit E51 und den Relaiswechsel. Ich weiß nur jetzt nachdem die Relais gewechselt sind nicht mehr weiter.
BID = 882042
Weiß-Geräte Retter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Vogt
Hallo, ich habe einen T58840 mit dem selben Problem.
Die Relais habe ich gewechselt, ohne Erfolg.
Es gibt aber noch einen Triac T4 3570.
Als ich an dem Bauteil gemessen habe lief die Trommel manchmal los.
Ich vermute eine Kaltelötstelle o.Ä.
Bin allerdings noch nicht weiter gekommen (Osterstress).
Ich hoffe Dir etwas weiter geholfen zu haben.
BID = 882180
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
An robert87de:
E50=Motordefekt. Wahrscheinlich der Anlaufkondensator.
Kostet ca. 10€ im nächsten Elektronikladen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675564 Heute : 4122 Gestern : 13317 Online : 369 28.3.2024 10:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,7834649086
