AEG WäTro Lavatherm 55840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trockner stoppt zu früh Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 909778
Strothi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bensheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stoppt zu früh
Gerätetyp : Lavatherm 55840
S - Nummer : 90414998
FD - Nummer : 916096211
Typenschild Zeile 1 : P502764
Hallo, mein Trockner ist bereits seit einigen Jahren in Gebrauch und hat bisher immer gut funktioniert. Dann trat folgender Fehler auf: Trockner trocknete eine Zeit lang, stoppte dann, Fehleranzeige blinkte (gelbes Licht), dreimaliges Piepsen (wiederholt). Ich rief einen lokalen Reparaturdienst, der mir zunächst den Antriebsriemen plus -rad auswechselte (> 230 Euro), ohne dass der Fehler behoben war. Nach Reklamation der Reparatur nahm man den Trockner mit und wechselte auf Kulanz das gesamte Elektronikteil aus. Anschließend wurde mir der Trockner zurückgeliefert. 2 Tage lang funktionierte er, dann trat dasselbe Problem wieder auf. Die Werkstatt weiß nicht mehr weiter. Nach Suche hier im Forum habe ich die Innentrommel gereinigt (Feuchtigkeitssensor) - ohne Erfolg. Mittlerweile startet der Trockner gar nicht mehr, es blinken nur die roten Lampen, und er gibt knackende Geräusche von sich. Trommel dreht sich nicht mehr, Heizung springt auch nicht an.
Was tun? Verschrotten, mit neuem Elektronikteil und neuem Antriebsriemen? Und einer Investition von > 230 Euro?
BID = 910257
Hans_Bethe Gerade angekommen
Hallo Strothi,
ich habe Dir wegen dem Thermofühler geantwortet. Ich würde die 230€ zurück verlangen. Wenn sich die Trommel dreht, dann kann ja logischerweise der Antriebsriemen nicht defekt sein.
Ebenso war ja auch der Wechsel der gesamten Elektronik ergebnislos, wenngleich schon logischer als der Tausch des Antriebsriemens.
Es kann tatsächlich dee Thermofühler sein, welcher unplausible Messwerte liefert. Mein Trockner lief auch noch ein paar Male durch, bis er überhaupt nicht mehr anlief:
Gerät läuft nicht mehr an, pieps drei Mal und Start LED blinkt gelb!
Hans |
BID = 910474
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| Ich rief einen lokalen Reparaturdienst, der mir zunächst den Antriebsriemen plus -rad auswechselte |
Absolut nicht mal annähernd eine Ahnung der Materie...
| Nach Suche hier im Forum habe ich die Innentrommel gereinigt (Feuchtigkeitssensor) - ohne Erfolg. |
Das schafft keine Abhilfe Deines Fehlerbildes. Eher wenn er nicht mehr ausreichend trocknet...
| und er gibt knackende Geräusche von sich. Trommel dreht sich nicht mehr, Heizung springt auch nicht an. |
Hier würde ich den Anlaufkondensator des Motors mal checken. Ferner wie bereits erwähnt den NTC.
| Was tun? Verschrotten, mit neuem Elektronikteil und neuem Antriebsriemen? |
Elektronikteil und Antriebsriemen ausbauen und auf diversen Auktionsplattformen zu einem vernünftigen Startpreis anbieten! Rest in die Tonne.
Momentmal: Du sagst
| Die Werkstatt weiß nicht mehr weiter. |
Dann würde ich hier einfach mal mehr Druck machen. Du hast die Reparatur bzw. eine Instandsetzung Deines Gerätes in Auftrag gegeben. Fehler ist nicht behoben und Du bist Dein Geld los. Ja willst Du denen das schenken?!
BID = 910475
prinz. Moderator
| Ich rief einen lokalen Reparaturdienst, |
Ich muß lästern - selber Schuld wofür gibt es den Werkskundendienst
freie Werkstätten verfügen in der Regel nicht über die ganzen Unterlagen
| und er gibt knackende Geräusche von sich. |
Normal, schlimmer wäre wenn er nicht knacken würde
Was ist an einer VOLLSTÄNDIGEN Nummer so schwer es gibt ja auch nur ebend 10 Geräte aber welchen hat jetzt der TS
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691549 Heute : 7450 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 14:31 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,521826982498
