AEG Wäschetrockner Lavatherm 540 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet zu früh ab! Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1006934
Frrrida Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet zu früh ab!
Gerätetyp : Lavatherm 540
S - Nummer : 61175450
FD - Nummer : PNC91601207701
Typenschild Zeile 1 : 2400w
Typenschild Zeile 2 : 50hz
Typenschild Zeile 3 : 16A
Bei unserem Trockner war der Riemen gerissen. Haben dann nach Anleitung einem neuen Riemen eingezogen und wieder alles montiert. Leider schaltet der Trockner jetzt zu schnell ab und die Wäsche trocknet nicht. Schleifkohle an Trommel und die hinten sind optisch ok. Trommel hab ich gereinigt. Danach lief der Trockner deutlich länger, aber halt nicht so lang wie nötig. Der Schleifer hat auch direkten Kontakt zur Trommel. Ein blechband gibt es nicht. Ist das mal entfernt worden, oder gibt es chargen ohne dieses Band. Wieviel Ohm müssen zwischen Trommel und Gehäuse sein? Ich hab vorhin 400Ohm gemessen.
Mit freundlichen Grüßen frrrida |
BID = 1006944
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
400Ω zwischen Trommel und Gehäuse ist ein relativ schlechter Wert (hintere Kohle schlechter Kontakt, ideal bei annähernd 0Ω).
Zum testen des Messkreises schließe die untere Kohle mit dem Gehäuse (PE) kurz und messe den Widerstand zwischen der Messfläche an der Trommelrippe und Trommel, auch hier sollte der Widerstand idealerweise um die 0Ω liegen. Dieser Wert sollte unterbrechungsfrei während einer kompletten Trommelumdrehung reproduzierbar sein.
Ansonsten Kohlen, Andruckfedern, Anlaufflächen (Trommelzapfen und Messbahn/Kontaktband) und Trommelrippen prüfen und ggf. gründlich reinigen (Essigwasser), da häufiges Trocknen weichgespülter Wäsche richtg harte, schlecht leitende (in den Luftkanälen klebrige) Beläge in der Trommel hinterlässt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933965 Heute : 1302 Gestern : 9165 Online : 477 20.4.2024 8:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,577263116837
