AEG Wäschetrockner Lavatherm 3230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm 3230 |
BID = 498283
nessaline Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 3230
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 CFB 01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.: 607.627 053
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.: 124634265
hallo,
ich habe folgendes problem mit meinem ablufttrockner.
das teil wird unheimlich heiß, das heißt er trocknet stärker als normal.
sonst kam die wäsche bei schranktrocken kuschelig warm aus dem trockner, nun ist sie glühend heiß.
die edelstahltrommel ist entsprechend genauso heiß, habe angst das mir das teil abfackelt.
ich habe die rückseite aufgeschraubt und den trockner angestellt, keine ungewöhnlichen geräusche und das lüfterrad läuft auch mit.
ich habe den trockner nur ca. 5 min. laufen lassen, da war auch alles ok, aber ca. 1 min. später war das teil an der rückseite, dort wo die heizspirale sitzt, glühend heiß.
muß ich meinen trockner verschrotten oder gibt es noch eine rettung für ihn?
falls jemand eine idee hat, dann würde ich mich freuen wenn er mir die reperaturkosten in etwa mitteilen kann.
gruß nessaline |
BID = 498588
Stupidman Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Kalkar
sieh mal nach, ob die Abluftwege frei sind. Hatte z.B. mal den Fehler, das ein durchhängender Abluftschlauch voll Kondenswasser stand und so dem Gerät die Luft genommen hat. |
BID = 498755
hallo, die abluftwege sind frei. muß wohl etwas anderes sein. aber danke für die antwort.
BID = 498756
DMfaF Inventar
Moin!
Sitzt das Lüfterrad noch fest auch der Welle?
Bernd
BID = 498778
Ewald4040 Urgestein
Kann auch ein Schaltwerkschaden sein. Es fehlt vermutlich die Abkühlphase zum Programmende. Überhitzen geht nicht, sind zwei Thermostate in Reihe geschaltet. Zwei Thermostate defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 9 Feb 2008 11:43 ]
BID = 499083
hallo, das lüfterrad sitzt fest auf der welle. was ist ein schaltwerkschaden? lässt sich das reparieren und was kostet so eine reperatur? gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923619 Heute : 109 Gestern : 8415 Online : 561 19.4.2024 0:34 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0482878684998
