BID = 797429
mscj Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Appenweier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lautes Brummen beim Start
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Med T59800
Typenschild Zeile 1 : Med T59800 Type 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : ProdNo 916 093 788 0 0 IPX4
Typenschild Zeile 3 : 230V ~ 50Hz 1200W 6A
wenn man ein Trockenprogramm starte, hört man sofort ein sehr lautes brummen. Zuvor hat meine Frau schon berichtet, dass er nicht mehr richtig trocknet.
Ich habe absolut keine Ahnung von Wäschetrocknern. Wo soll ich anfangen zu suchen?
Danke |
BID = 797432
derhammer Urgestein
Deckel abnehmen und schauen, ob die Trommel dreht. |
BID = 797499
mscj Neu hier
Hallo derhammer,
was genau meinst du mit Deckel?
Danke
BID = 797517
Ewald4040 Urgestein
Arbeitsplatte oben ist gemeint.
BID = 797538
derhammer Urgestein
Ja, genau Ewald.
Willkommen zurück.
Wurdest schon sehr vermisst....
BID = 799460
mscj Neu hier
Die Trommel dreht sofort beim Start, aber man hört ein recht lautes gleichmäßiges Brummen.
Wie kann ich weiter vorgehen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mscj am 22 Nov 2011 18:47 ]
BID = 799843
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Brummen von links seitlich hinten kommt kann die Ablaufpumpe der Grund sein. Kommt das Geräusch von rechts seitlich unten, kann es ein Lüfterrad am Motor sein. Vorn sitzt der Lüfter für den Kaltluftkreis, hinten der Lüfter für den Warmluftkreis. Beide Lüfter sitzen auf der Motorwelle.
BID = 799939
mscj Neu hier
wenn man den Trockner von hinten betrachtet, würde ich sagen, daß der Lärm von rechts unten kommt. Nach ein paar Sekunden (1/2 min) wird der Lärm weniger, wenn ich dann den Drehschalter während dem Programm auf Aus stelle hört man wie etwas ausdreht und dabei schlägt oder streift.
BID = 800020
derhammer Urgestein
Dann nehme die Seitenwände ab und prüfe das genauer.
BID = 800098
Ewald4040 Urgestein
Vermutlich Pumpe ausgeschlagen.
BID = 800431
mscj Neu hier
ich habe mal die Verkleidung weggemacht. Ich würde sagen, dass der Lärm von der Stelle kommt die im Bild eingekreist wurde. Da war noch eine Abdeckung drüber die ich entfernt habe. Die Plastik-Abdeckung die jetzt noch drüber ist vibriert noch zusätzlich und verstärkt das Brummen.
Ist das die Pumpe? Wie komme ich da jetzt dran?
Danke.
BID = 800446
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Du liegst genau richtig!
Unter der Verkleidung ist der Ventilator.
Bei dem sind die Kugellager (2Stück 608ZZ) fest.
Musste ersetzen dann läuft die Kiste wieder.
Grüße
BID = 800525
mscj Neu hier
Und wie komme ich da am besten dran? Die Plastikverkleidung hat oben eine Lasche, deshalb denke ich, dass ich von unten her das entfernen muss, konnte aber noch nicht genau sehen wie. Kann mir da jemand helfen?
Danke
BID = 800530
Alle Befestigungsschrauben der grauen Abdeckung am Gehäuse lösen.
Stecker des Ventilators abziehen.
Graue Abdeckung nach oben schwenken und waagerecht rausziehen.
Ventilator (restliche 4 Schrauben) abschrauben.
Grüße
BID = 800562
mscj Neu hier
so hatte ich es eigentlich schon versucht, die Abdeckung ließ sich allerdings nicht einfach nach oben klappen. Ich habe mal ein bisschen daran gezogen, wollte aber nicht kaputt machen. Werde es wohl nochmals versuchen.
Danke
