AEG/Electrolux WäTro Lavatherm T59880 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E62 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG/Electrolux Lavatherm T59880 --- Fehler E62 |
BID = 1004209
broth Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E62
Hersteller : AEG/Electrolux
Gerätetyp : Lavatherm T59880
S - Nummer : P502867
FD - Nummer : 91609662700
Guten Abend!
Heute habe ich einen Wäschetrockner der den Fehler E62 meldet.
Soweit ich weiß bedeutet das "Kompressor-Relais - Fehler"
Beim Einschalten des Trockners (wie auch im Testprogramm) fällt auf dass der Kompressor meistens sofort anspringt und läuft. Der Kühlkreislauf scheint OK (am Verdampfer wirds kalt).
Die Steuerplatine habe ich gerade vor mir und frage mich welches der Relais bzw. welcher Triac für den Kompressor zuständig ist.
Der Triac TY1 hat auf der Oberseite eine kleine Beschädigung bzw. einen Mikro-Riss, möglicherweise ist der durch. Messtechnisch hat er keinen Durchgang zwischen A1 und A2. Zwischen A1 und dem Gate habe ich 193 Ohm.
Optisch sieht sonst alles in Ordnung aus.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
lg
Bernhard
BID = 1004279
broth Neu hier
Guten Morgen!
Heute habe ich den Triac TY1 ausgelötet und geprüft (Sperr- und Leittest mit Glühlampe) - er ist in Ordnung.
Die Relais haben messtechnisch keine verklebten Kontakte.
Sicherheitshalber habe ich die Lötstellen an R99 und den Relais nachgelötet.
Welcher Sensor bzw. welcher Umstand veranlasst die Elektonik sonst noch den Fehler E62 zu werfen?
Viele Grüße,
Bernhard
BID = 1004381
broth Neu hier
Die Steuerung habe ich heute in den Trockner wieder eingebaut und den Fehler gelöscht. Ich habe ihn ca. 30 Minuten laufen lassen und keinen Fehler mehr festgestellt bzw. der Fehler E62 kam nicht mehr. Echt komisch.
Den Anlaufkondensator des Kompressors habe ich gemessen und der hat anstelle 18µF nur noch ca. 13.3µF.
Ich habe noch einen anderen baugleichen Trockner, dort hat der Kondensator nur noch 15,8µF.
Was passiert wenn der Kondensator seine Kapazität verliert? Vermutlich wird der Kompressor immer ineffizienter und läuft ggf. unter Last nicht mehr richtig los.
Ich werde einfach beide Kondensatoren wechseln. Was meint Ihr?
BID = 1005190
Toyotaraser Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rüssingen 67308
hatte mal was ähnliches beim Vorgängermodel.
Der hatte noch die Fehlerbezeichnung vom alten 59840 wo die Lüftung noch einen sep.Motor hatte.
Bei dem F 62 war bei mir die Wasserpumpe verschmutzt , kann man einfach testen : Deckel ab und Wasserschublade rausnehmen und in das hintere Loch wasser reingießen - sollte dann bei ca. 0,5 L anfangen es wieder nach oben zu fördern.
tr
BID = 1005199
broth Neu hier
Danke für den Tipp mit der Schublade! Das werde ich testen.
Den Sumpf, die Pumpe und alles zusammen habe ich sowieso gereinigt da sich dort recht viele Flusen angesammelt hatten.
Der Trockner lief jetzt schon einige Male problemlos mit dem neuen Kondensator durch, ich würde mal sagen das Problem ist beseitigt.
Vielen Dank für die Tipps
lg
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916452 Heute : 1347 Gestern : 9237 Online : 499 18.4.2024 8:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,06878709793
