AEG WäTro Lavatherm 56840L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E50 Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG AEG Lavatherm 56840L --- E50 Trommel dreht nicht Suche nach AEG AEG Lavatherm |
BID = 863023
johannhohenegger Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50 Trommel dreht nicht
Gerätetyp : AEG Lavatherm 56840L
FEHLER GEFUNDEN!
Bei meinem Gerät trat folgendes auf:
Trockenprogramm beginnt korrekt. Nach 5-30 Minuten dreht der Motor nach dem Drehrichtungswechsel nicht, sonder "knurrt" nur mehr. Dann Fehlercode E50.
Anfrage beim Servicecenter - Motor sollte es nicht sein, da dies ein Kurzschlussläufer ist, und die kaum defekt werden. Preis für Steuerplatine 170,- zzgl. Kosten für Techniker.
Durch Beiträge in diesem und anderen Foren kam ich auf die Relais, welche für den Drehrichtungswechsel zuständig sind. Es sind 4 Relais auf der Platine. Die zwei Relais, welche näher zusammen sitzen hab ich geöffnet und die Kontakte waren ordentlich abgebrannt. Typ: OMRON G5LE-1-VD 12 VDC.
Nach dem Austausch arbeitet der Trockner wie gewünscht.
Ein Dankeschön an alle, die mit der Abzocke durch geplante Obsoleszenz nicht einverstanden sind.
Alles Gute und bleibt dran!
BID = 882090
Weiß-Geräte Retter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Vogt
Hallo, mein Trockner hat das selbe Problem.
Als ich dann deine Anleitung las war ich guter Dinge.
Jedoch nach dem wechsel der Relais das gleiche Problem.
Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus das die gewechselten Relais die der Heizung sind, deshalb sind die Kontakte auch so verbrannt.
Ich habe inzwischen auch die anderen Relais gewechselt und er läuft immer noch nur sporadisch.
Als nächstes werde ich mich um den Triac "TY1" mal kümmern. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688895 Heute : 4789 Gestern : 12674 Online : 707 29.3.2024 11:08 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,19510602951
