AEG WäTro A 48 1 ASH 01 N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1023632
spontomat Gelegenheitsposter
So, ich glaube, ich hab's:
Ich habe nachgemessen. Es gehen 3 Kabel von der Platine zur Heizungsversorgung über einen Stecker mit PIN 1,2,3). Vergleiche Foto oben)
PIN1: N
PIN2: vom großen roten Relais gegen N gezogen, wenn Heizung 1 laufen soll
PIN3: vom kleinen schwarzen Relais gegen N gezogen, wenn Heizung 2 laufen soll
PIN2 und PIN3 stehen auf 230V, wenn Trockner ein und Gebläse nicht läuft.
PIN2 und PIN3 müssten auf 0V fallen, wenn Gebläse läuft (nicht Schonpropgramm), da dann beide Heizungen laufen müssten.
Letzteres passiert aber nicht. PIN3 bleibt immer auf 230V => das kleine schwarze Relais schaltet nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spontomat am 24 Jul 2017 12:52 ] |
BID = 1023642
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Jetzt habe ich, mit der PCN bei AEG, die direkte Bestell Nr. rausgepickt (Heizung 112 09 90-76/5)
Danach ist das die mittlere von meinen dreien mit 2.500 W
Da kann ich mir noch kein Bild machen, wie du an die 70 Ω kommst.
Schau dir die Heizwendel an, wenn noch nicht geschehen, ob da was zu entdecke gibt.
Normalerweise ist die platt, also kein Durchgang, oder hat den soll Ω-Wert
Knöpfe dir die HZ nochmal vor. Deine 36 Ω, kommt ja ca. hin
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1023644
Ich habe noch einmal mit mehr Geduld nachgemessen. Ich habe jetzt 37 und 47 Ohm gemessen. Das käme ja mit der Mittleren ungefähr hin.
Entschuldige, dass meine vorherige Messung so falsch war. Und danke für deine Hilfe!
Was meinst du zu meiner Relaisuntersuchung?
BID = 1023857
So, heute waren die Relais da und ich habe gleich beide ausgetauscht, weil es so gut geklappt hat. Das war wirklich simpel.
Trockner angemacht, er zu zunächst viel Strom, dann sackte der Verbrauch wieder ab und bliebt auf 1100 W hängen.
Dann habe ich ihn noch komplett gereinigt - es waren Tonnen Fusseln drin. Jetzt scheint bei Testlauf alles OK zu sein!
Es pustet ordentlich, zieht 2500 W und ich gehe davon aus, dass die Wäsche gleich trocken ist.
Vielen Dank für die Ermutigung und die Hilfe euch allen!!! Glatt 500€ gespart!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687724 Heute : 3618 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 9:47 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,629957914352
