Miele 2 wäschetrockner T575C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 682703
nobertoto Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 85567 Grafing
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : wäschetrockner T575C
S - Nummer : 11/13722559
Messgeräte : Phasenprüfer
vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich als Neuling hier mich dumm anstelle.
Mein Wäschetrockner Miele Novotronik T575C läuft nicht mehr. Genauer: Wenn ich einschalte, dreht die Trommel nicht, es läuft kein Heizgebläse. Wenn auf "15 Minuten Kaltluft" geschaltet wird, läuft der Kaltlüftermotor. Außerdem hört man ein Summen, das von einem kleinen Motor (?) kommt, der neben dem Antriebsmotor der Trommel sitzt (evtl. Kondenswasserpumpe).
Der Antriebsmotor für die Trommel läuft, wenn man ihn direkt mit Strom versorgt, indem man Null und Phase direkt an die Anschlussklemme legt. Je nachdem, ob die Phase links oder rechts angeschlossen wird, dreht er links oder eben rechts.
Ich vermute, dass die Elektronik spinnt, weiß aber nicht, ob es das Teil oben hinter der Blende ist, wo die Tasten und der Wahlschalter sitzen (evtl. Miele EPW 351, T.-Nr. 3592500) oder ob es das Teil etwa auf halber Höhe ist (evtl. Miele EL 331/332 061290, T.-Nr.3718480).
Ach ja, die zweiadrige Leitung zu diesem Teil führt Strom, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Vielleicht wichtig: Die Innenbeleuchtung brennt seit längerem nicht (es ist NICHT die Birne, sondern der Kontakt an der Platine, auf den der Lampenkörper aufgesteckt ist, bekommt keinen Saft.
Ich hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich! Danke im Voraus!
BID = 682880
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Hallo sollte der Motor bei Anlegen der Spannung von alleine drehen, sind die Relais auf der Leistungsplatine defekt, diese bekommt man bei Kessler-Elektronik.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 694549
Es waren die Leistungselektronik und der NTC im Gebläsekasten (Teile-Nr. alt 1103723 bzw. neu 3887588).
Für die Tipps bedanke ich mich.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688355 Heute : 4249 Gestern : 12674 Online : 571 29.3.2024 10:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,35333681107
