VCR Videokopfscheibe wechseln aber wie ?? |
BID = 13856
cracky Gerade angekommen Beiträge: 10
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Videokopfscheibe wechseln
Gerätetyp : aber wie ??
Kann mir jemand erklären,wie ich als Laie,ohne Spezial-Werkzeug,eine Videokopfscheibe von der Trommel abzeiehn kann ohne diese zu beschädigen ?
Welche Werkzeuge brauche ich...Wäre dankbar für ne kleine aber leicht verständliche Anleitung.
Danke im Vorruas Leute...Grüße
ALMIR
BID = 13898
Jornbyte Moderator
BID = 17504
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi wenn es ein VHS Recorder und kein Philips ist, dann
muß mann die beiden Schrauben lösen. Meistens sind in der Kopfscheibe Gewinde für einen abzieher, in diese passende
Schrauben eindrehen damit mann besser ziehen kann und das ganze mit einem Föhn erwärmen so habe ich bis jetzt jede Kopfscheibe abbekommen.
Mfg
Billy Klein
BID = 17538
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Ohne Oszi. sollte man besser die Finger weglassen,denn wie
sonst willst du die Spurlage ( FM Pakete) gescheit einstellen
BID = 17985
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Normalerweise braucht man beim Trommelwechsel keine Serviceeinstellungen vorzunehmen.
Die alte Trommel einfach hochziehen, man kann ja überall zugreifen, da die Trommel sowieso defekt ist.
Natürlich vorher eventuell Kabel abklöten, das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Gruss
wolfram
BID = 17992
BlackAdder gesperrt
| Normalerweise braucht man beim Trommelwechsel keine Serviceeinstellungen vorzunehmen. |
Ahh ja. Komisch, dass die Fachliteratur da anderer Meinung ist. Dürfen wir jetzt Rückschlüsse auf die Qualität der von Ihnen vorgenommenen Instandsetzungen treffen?
| Die alte Trommel einfach hochziehen, man kann ja überall zugreifen, da die Trommel sowieso defekt ist. |
Das mit dem 'einfach hochziehen' ist oftmals nicht so einfach.- Aber als Profi wissen Sie das ja sicherlich...
BID = 17994
perl Ehrenmitglied
BlackAdder hat am 21 Apr 2003 01:30 geschrieben :
.....Das mit dem 'einfach hochziehen' ist oftmals nicht so einfach.- ....
Ich hab das auch noch nicht gemacht.
Kann man dabei, ohne Abzieher, die Welle verbiegen ?
