BID = 106772
mse Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Universum
Gerätetyp : VR 2786 A
Chassis : Bedienung?
hallo!
ich weiss das ich hier nicht ganz richtig bin, da es sich hier um eine Reparaturseite geht.
aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen
habe von einem Kumpel einen Universum VR 2786A bekommen
er hat ihn seit 4-5 jahren zuhause gehabt, ist aber nie benutzt worden.
jetzt hab ich ihn bekommen bring ihn aber nicht zum laufen.
bzw. nicht dazu aufzumehmen
abspielen ist super, aber leider finde ich kein menü in dem ich die einzelnen sender einstellen kann.
wenn ich eine zeit eingeben wann er aufnehmen soll, nimmt er auch auf, allerdings nur schwarz.
leider gibt es keine Bedienungsanleitung dazu.
ich hoffe ein besitzer eines ähnlichen gerätes von Universum kann mir verraten wie ich die einzelnen Kanäle abspeichern kann.
BID = 107283
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
hat das Gerät noch keine Menü-Taste?
Universum hat oft Philips Videorecorder.
Mein Philips ist ca 6 jahre alt, könnte das Modell fasst sein, kannst du mal nen Pic von der FB reinsetzen?
Vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen.
Gruß Geklimper |
BID = 107380
sam2 Urgestein
Ja, auch ein Foto vom Gerät selbst wäre hilfreich!
BID = 107451
BID = 107452
also es gibt eine Menu/TV Taste
dann kommt aber immer dieses Menü (siehe Foto)
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 107453
diese menü
da finde ich aber keinen unterpunkt in dem ich die sender/Kanäle abspeichern kann
BID = 107466
Distol Stammposter
na toll kann ich jetzt auch nicht genau sagen, hast du schon mal
in den Untermenü von Pr. prüfen/löschen und VCR Betriebsart geschaut.
Ich glaube PR. Prüfen/löschen muss sich nicht unbedingt auf die Timerfunktion beziehen.
Würde ich mal anwählen.
Auf der FB hast Du ne Taste Preset, auch schon mal gedrückt?
Weiters kann ich dir auch nicht sagen.
Gruß Distol
BID = 107489
ja, preset hab ich auch schon gedrückt
dann geht auch das blaue bild weg, und so ein graues rauschen kommt.
ich denke schon das es etwas mit "preset" zu tun hat
aber was und wie?
das macht mich echt wahnsinnig, wieso müssen VRC immer so kompliziert sein?
BID = 113414
Bergie Gerade angekommen
Hi!
hatte ein ähnliches Prob^^
als erstet muss man den BLAUEN bildschirm haben da der Vidio recorder ansonsten einfach das raus gibt was er wo auch immer an daten rein bekommt.
nun benutzen wir die | Preset | Tast .. nun sollte der übliche schnee zu sehen sein! mit |CH| kann man die Kanäle wechseln auf denen das prog gespeichert werden soll ( ich würde mit 1 anfangen und schauen wie weit man kommt )
Als nächtest starten wir den suchlauf mit der |Play| taste. wenn alles richtig angeschlossen ist sollte in wenigen sekunden ein Bild erscheinen! mit der |OK| taste wird es nun gespeichert auf dem ausgewählten Kanal und der Recoder springt automatisch zum nächstenn Kanal um weite sender zu suchen.
Hoffe das holft
LG Bergie
Ps. wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
