TOSHIBA Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  V-404 G
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 20 4 2024  12:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder TOSHIBA V-404 G
Problem gelöst
BID = 332310
matschus 4
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : TOSHIBA
Gerätetyp : V-404 G
Hallo Männer
habe bei dem VCR einen abgebrochenen Fädelarm
erneuert !!
dann hab ich das LW ausgebaut und den unteren
Teil vom Kopftrommelmotor ausgetauscht,weil das
Kunststoffgitter gebrochen war und auf der
Platine Geschliffen hat.
habe alles wieder eingebaut aber jetzt ist nur noch eine Ruckartige bewegung
von Kopftrommelmotor und Fädelarme !
was ist das jetzt ??
Masse ?? oder NT Fehler ??
kennt einer den Fehler ??
THX vorab
Christian
BID = 332322
Manolito
sofern das Kopfrad wieder frei drehbar ist, dürfte jetzt
eine NT-Elkokur (zunächst im sek.-NT) fällig sein, weil
unter Belastung NT-Spannungen einbrechen.
Schaltbild vom NT gibt´s bei eserviceinfo [gleiches NT
beim V-204/V-426/V-705/V-726].
Gruß Mano
BID = 332344
matschus 4
Danke Manolito !!
den Gedanken hatte ich auch !!
aber war mir nicht sicher !
die 2 Elkos im prim.
hab ich schon gleich mit erneuert aber na ja
Bastler halt
ok ich mache das melde mich dann wieder !!
besten Dank vorab !!
THX Christian
BID = 332615
matschus 4
Hallo !!
so hab ich gemacht alle Elkos getauscht,
aber jetzt blinkt die Uhr, und das rote
Casettenlicht ca 5 sek.
dann schaltet sich der VCR selbst ab !!
was ist da noch ??
THX Christian
BID = 332645
Manolito
dass die Uhr blinkt, ist ja wohl normal nach Netztrennung;
der V-404 hat ja kein Auto-clock.
Das Blinken des Kass.-Symbols kann mehrere Gründe haben:
- die Bandsensoren (zentrale LED und Photodioden li+re) arbeiten
nicht korr. oder werden durch Streulicht irritiert, weil VCR ohne
Abdeckung betrieben wird.
- der MSS (nach SM: Cam switch B432, direkt an die Platine des
Lademotors in weißem Plastik-Aufsatz oben auf dem LW angelötet)
ist verdreckt. --> Reinigen des MSS mit Isopropanol.
- die Zahnräder der Lademechanik stehen nicht korrekt. --> neu
justieren nach SM.
Ich würde zunächst durch Anlegen einer Spg. (ca. 6V) an den Lademotor
checken, ob der ges. Lade/Entlade-Vorgang korr. abläuft - vorher unbedingt
Flachbandkabel vom Lademotor abziehen -.
Mano
BID = 332877
matschus 4
Hallo Mano !!
der Lademotor macht nur ein paar kurze Zuckungen !!
THX Christian
BID = 332882
matschus 4
und er zieht die Kassette nicht rein !!
wenn ich die Kassette von hand einschiebe und dann
den Lademotor Strom gebe wirft er sie wieder aus !!
THX Christian
BID = 332911
matschus 4
So !!
habe den MSS rausgelötet, umgedreht,das Blaue teil abgeknipst,und alles auch die kleinen Kontakte Saubergemacht.
alles wieder rein !!
VCR zieht Kassette wieder ein!!
und schaltet sich sofort wieder ab !!
auch die Kopftrommel zuckt immer noch die Dreht sich nicht !!
THX Christian
BID = 332937
Manolito
Ich hoffe, dass das nicht so zu verstehen ist, dass Du dem Lademotor über ein ext. NT eine zusätzl. Spg. zugeführt hast, während dieser noch über das Flachbandkabel mit dem Main-Board (Ansteuer-Elektronik/Servo-Controller) verbunden war, denn dann dürfte jetzt (mindestens) der Treiber-IC für den Lademotor hin sein.
Das ganze seltsame Verhalten sieht mir doch sehr danach aus, als wenn das NT trotz Elko-Kur immer noch nicht korr. arbeitet; evtl. noch ein weiterer NT-Defekt vorhanden; schon mal die NT-Spannungen auch unter Belastung gemessen und mit den Soll-Spg. laut SM verglichen ?
Mano
BID = 332941
matschus 4
Hallo Mano !!
nein hab das Kabel abgemacht !!
hast du doch Geschrieben !!
hab alles ganz nach deiner Anweisung gemacht !!
mfg Christian
BID = 332990
Manolito
Tipp: mal mit Umpolen der Hilfs-Spg. versuchen, dann sollte er die Kass. einziehen. - Vorher aber unbedingt wieder das Flachbandkabel abziehen. -
Ich würde zuerst mal die NT-Spg. prüfen und mit dem SM vergleichen. Hier mal ein NT-Auszug; ist zwar vom V-204B, sollte aber mit dem V-404 übereinstimmen. Link
Gruß Mano
BID = 333215
matschus 4
Hallo Mano !!
paßt das NT vom V 804 G auch ??
Gruß Christian
BID = 333277
Manolito
vom V-804 habe ich keine Unterlagen; das NT vom V-856
passt aber, sitzt in der gleichen "Blechdose" und das
Pin-out des Ausgangssteckers ist identisch. Link
Gruß Mano
BID = 341446
matschus 4
Hallo Männer !!
habe den VCR Geschlachtet :-))
brauchte Teile für einen anderen VCR.
also Erledigt :-))
mein Dank an Manolito !!!
THX Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935734   Heute : 3074    Gestern : 9165    Online : 501        20.4.2024    12:16
