BID = 955481
unclejamal Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: aut
würden der folgenden N-Mosfets passen (TO220)?
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....=list
--> Spannung nur 800V statt 900V
Welche der drei Hauptspezifikationen Vds (Spannung Drain source), Id (Drain current) und Rds-on (Einschaltwiderstand) dürfen abweichen damit der Mosfet in der Schaltung noch funktioniert - genau den Toshiba K3798 finde ich nicht.
danke |
BID = 955483
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Als erstes hätte ich mal die 4 Dioden vor dem Netzelko gemessen.
wie geht es denen denn ?
Rasender Roland |
BID = 955485
edit: sorry doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 6 Mär 2015 10:59 ]
BID = 955562
rasender roland hat am 6 Mär 2015 09:24 geschrieben :
danke. aber habe die dioden schon geprüft (siehe den 5. post hier (erste seite)). eine diode war hin. ist schon getauscht. nun den MOSFET noch tauschen und hoffen, dass das dann alles war.
BID = 956628
unclejamal hat am 6 Mär 2015 09:21 geschrieben :
danke
hat irgendwer feedback?
kann ich auch noch andere teile auf defect prüfen?
BID = 958275
hallo,
habe jetzt den MOSFET getauscht.
Daneben hatte ich noch die Möglichkeit mit einem RLC-Meter alle Elkos zu prüfen. Fast alle hatten nur mehr die Hälfte der eigentlichen Kapazität, die großen sogar fast nur mehr 1/3. Habe sie also ebenfalls erneuert.
Und jetzt kommts: das Netzteil funktioniert immer noch nicht --> Sicherung brennt durch.
Langsam bin ich mit dem Latein zu Ende. Wäre für jegliche Tipps eurerseits sehr sehr dankbar!
sg
BID = 961729
hallo, hat jemand noch bitte input?
BID = 965029
Maou-Sama Schriftsteller
"Inputte" mal "Series Light Bulb Trick" in eine Suchmaschine deiner Wahl.
Oder besser direkt "Notes on the Troubleshooting and Repair of Small Switchmode Power Supplies"
Durch deine völlig falsche Herangehensweise und wiederholtes Einschalten mit voller Netzspannung ohne eine sinnvolle Einschaltstrombegrenzung hast du vielleicht weitere Bauteile geschädigt oder die ersetzten erneut zerstört.
Also alles zurück auf Anfang und nochmal mit der Fehlersuche von vorn beginnen.
Warum dieser zentrale Hinweis von den Vorrednern nicht schon direkt kam, nachdem du gebeichtet hast, dass die Feinsicherung erneut auslöste, entzieht sich leider meinem Verständnis.
Ich wage zu behaupten, in der Zeit mit Welle, Fox und dem Gurkenrudel wäre sowas nicht überlesen worden...
Was lernen wir;
1. Schaltnetzteilreparatur macht man nicht zwischen Frühstückseier Kochen und Kinder zur Schule bringen.
2. Elkos tauschen ist kein Allheilmittel
So und jetzt bin ich mal wieder im Grund.
Byebye...
Ach eines noch, für die fleissigen Helferlein da draussen. So als kleiner Richtungsweiser und falls es noch nicht deren Weg gekreuzt hat...
Dank der Übermacht der Schlipstragenden BWL-ler werden sich diese selbstschwingenden SMPS ohne Controller langsam aber sicher weiter verbreiten
Zeit sich damit zu beschäftigen.
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S19P6.pdf
Und wer Erfahrung mit diesen Schaltungen u.a. durch Reparatur von billigen USB oder Handyladern sammelt, wird recht schnell erkennen, dass für die Funktion eines solchen Designs nicht nur die Wahl des Schaltelements kritisch ist, sondern auch die richtige Funktion der Steuer- und Schutzschaltung rund um den Sourcewiderstand und den damit verbundenen Transistor.
Auf jeden Fall reicht es nicht mehr allein nur den "dicksten" Transistor zu prüfen. Bei so einem low-cost Design darf getrost davon ausgegangen werden, dass bei defektem Schalttransistor ein gewaltiger Flurschaden entsteht.
Und da frau bei einem GAU gemäß Murphys Law garantiert etwas übersieht, sind wir flugs wieder bei Grundsatz EINS; Anfahren eines reparierten Schaltnetzteils über Regeltranntrafo und mit Strombegrenzung.- Wenn Regeltrenntrafo nicht vorhanden (Hobbyschrauber) dann zumindest die Glühlampenmethode!
Als Beispiel mal ein Link auf eine Diskussion bei Microcontroller http://www.mikrocontroller.net/topic/139281 in der ein Link zu dem Netzteil eines DVD Players enthalten ist, welches ein solches selbstschwingtendes SNT ohne Controller nutzt http://www.mikrocontroller.net/atta.....1.png .
Die Schaltung hier wird nicht identisch sein, aber ähnlich.
Viel Spaß noch im Forum.
