Tensai VCR TVR506VS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 57273
muriati Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainhausen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Tensai
Gerätetyp : TVR506VS
mein Gerät spielt seit kurzem den Ton nicht mehr richtig ab (total verzerrt). Auch eine Reinigung und Neujustierung des Tonkopfes hat nichts gebracht. Habe was hier gefunden, komme aber damit selbst nicht klar.
Fehlererscheinung:
Wiedergabe im AV-Betrieb:
Fremdaufnahmen: Ton zu leise und verzerrt
Eigenaufnahmen: Ton zu leise und verzerrt
Fehlerursache:
NF - Verstärkung fehlerhaft
Prüfung:
1. Kontrolle der Spannungen der NF - Verstärkung
2. Oszillografische Überprüfung
Kann mir jemand dazu Hilfestellung geben, wie ich das checken kann? Habe keinen oszillografischen Prüfer.
Danke
muriati |
BID = 57352
Netbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Berlin
Also ich würde an deiner stelle erstmal damit anfangen die spannung an jedem Elko im Sukundärnetzteil zu überprüfen und im zweifelsfall den elko auszuwechseln... wenn das net hilft, dann brauchste einen schaltplan und mit mittels oszi den signalweg verfolgen und irgendwo verzerrt er ja dann... |
BID = 57424
da ich leider nicht elektrisch bin... reicht wohl auch nicht einfaches "schräubchendrehen"?! hmmm, kennt jemand jemanden, der sich damit auskennt (in FFM)?
BID = 357876
Radiotech123 Gerade angekommen
Hallo! Ich habe eine Universal FB vo Visa electronics Typ IR 7109 C. Kann mir jemand sagen, wie die automatische Codesuche funktioniert? Danke im Voraus.
BID = 357898
Corny gesperrt
| reicht wohl auch nicht einfaches "schräubchendrehen"? |
Doch das reicht. Es reicht, um einen Videorecorder so zu verstellen, dass ein kompletter Neuabgleich des Bandlaufes nötig ist. Bevor du dich an solch ein Gerät gibst, solltest du dir Grundlagen aneignen. Hättest du das getan, wäre dir klar - denn oh welch Wunder es steht direkt am Beginn jeder FAQ - dass man bei einem Videorecorder, egal welchen Typs, Systems oder Alter niemals nicht unmotiviert an den Einstellschrauben der Bandführung, A/V-Köpfen oder Bandführenden Teilen herumdrehen sollte.
| und Neujustierung des Tonkopfes hat nichts gebracht |
Gratulation; der Defekt, der wahrscheinlich von einer fehlerhaften Bias-Einstellung oder einem tauben Elko im NF Entzerrverstärker herrührt (aber bestimmt nicht von tauben Netzteilelkos), wurde dank deiner 'Einstellversuche' zu einem ausgewachsenen Bandlaufproblem, das nach fachmännischer Reparatur des grundlegenden Fehlers nur durch einen Neuabgleich des Bandlaufes mittels Normband wieder gerichtet werden kann.
Warum meint jeder, er könne per Servicemenu oder Schraubendrehen jedes Hardwareprobleme lösen?
Aber vielleicht hat Radiotech123 ja eine Lösung, - so er dann sein Fernbedienungsproblem gelöst hat, dessen Sachbezug zu diesem Thema wohl nur er selbst nachzuvollziehen vermag...
BID = 358006
Bildröhre gesperrt
Oft ist es sogar so, das Videodaten die übern Satreceiver wandern da Scart vom VCR an Decoderscart Eingang vom Satreceiver ist und dann zum TV gehen, durch einen Satreceiver Störungen verursacht werden. Ist der Video denn direkt am TV?
Der Tonkopf könnte auch einen Schaden haben oder das Flachbandkabel an diesem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687084 Heute : 2978 Gestern : 12674 Online : 335 29.3.2024 8:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274839401245
