Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Telefunken M9625
Problem gelöst
BID = 155756
Bildröhre
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M9625
der oben benannte Videorecorder hat keine Funktion mehr. Das Netzteil habe ich von Kopf bis Fuss überprüft und keinen defekt feststellen können. Aber das Netzteil tickt leise. Kennt jemand diesen defekt und kann mir weiter helfen?
Danke!
BID = 155787
Wenn es tickt, dann ist es eine Zeitbombe.
Dann mußt Du halt de Schaufel und es kleine Beseli holen und alles wieder sauber aufräumen...
BID = 155789
Bildröhre
ha ha, sehr witzig. Bin mittlerweile aber echt verzweifelt und wüsste gerne was zur Reparatur.
BID = 155801
DerGeselle
Hallo Bildröhre !
Ist das Chassis R4000-Mono. Hast du den Plan ?
Ich hab ihn auf Papier.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 155845
Bildröhre
Also wenn ich richtig gelesen habe ist es ein R5000!
Habe alles überprüft, Netzteil tickt noch immer. Habe IP001 /TFK 4614B in Verdacht. Das wäre noch die einzige Möglichkeit. Aber wäre dann die Sicherung nicht auch durch wenn der defekt ist?
BID = 155846
Bildröhre
Plan habe ich übrigends nicht.
BID = 155856
Bildröhre
Hab eben hier im Netz geguckt. R4000 ist genauso wie R5000 was das Netz betrifft.
BID = 155859
Bildröhre
Nen Cat.1 gib Plan
BID = 155999
Bildröhre
Fehler gefunden es ist der TFK U4614B IC. Kennt da jemand ein Vergleich für?
BID = 156014
DerGeselle
Hast Recht ist doch R5000, hab noch mal nachgeschaut.
Kein Vergleichstyp zu U4614B gefunden.
Ich nehme da immer ein Rep.-Set von Thomson !
TOM
BID = 156054
Bildröhre
Nee, will aber keine 48€ ausgeben für ein Set....
BID = 162960
hund
Hallo Bildröhre,
habe die gleichen Symptome an einem M960. Das Reparatur-Set, denke ich, lohnt nicht weil zu teuer. Wegen deiner präzisen Darstellung im Forum und der guten Antworten habe ich mich gestern getraut, den den IC zu bestellen (gesamt 21 Euro). Jetzt habe ich aber doch Zweifel und will ihn nicht verheizen. Leider verfüge ich weder über Schaltplan oder vernünftige Messtechnik noch über besondere Erfahrung.
Daher meine Frage: Hast du das Ding noch repariert und traten dabei noch andere Probleme auf oder ist der VCR in die Schrottkiste gewandert.
Gebt mir Hoffnung!
BID = 164011
Bildröhre
Nach IC wechsel lief er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688040   Heute : 811    Gestern : 16058    Online : 168        23.2.2018    3:28
