Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SVO 9500MD --- Error 20
Suche nach Videorecorder Sony
BID = 970444
Roman78
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Error 20
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SVO 9500MD
Hallo an alle da draußen,
ich habe da mal ein Problem mit einem auf eBay ersteigerten Video gerät der Marke Sony. Habe dafür hier mal ein Account erstellt, da ich öfters mal was zum reparieren habe wird das hier nicht mein ein zigster Topic bleiben.
Also ich habe diese gerät gestern bekommen, wusste schon das es defekt war. Dann auch gleich mal ausprobiert und getestet. Es zieht das Band ohne Probleme ein, aber sobald ich auf wiedergebe oder spulen drücke erscheint nach kurzem die Fehlermeldung Error-20 im Display. Laut Anleitung die ich gefunden habe: "Drum motor won't rotate"
Also mal auf gemacht, da sehe ich das der Drum schon dreht (also zumindest wen das das Ding ist wo die Videoköpfe drin sind). Sehe aber das das Band nicht transportiert wird, weder beim abspielen als beim spulen. Auch mal von unten aufgemacht, dachte wohl ein Transportriemen der gerissen ist, konnte aber keinen finden. Sieht eher so aus als ob es ein direkt drive ist (gibt es so was bei Videorecorder? ich kenne das nur von Plattenspieler). Gehe, wenn es ein direcdrive ist, mal davon aus das der Rekorder nicht erkennt das der drum sich dreht, vielleicht ein Sensor?
Kennt einer von euch dieses gerät? Wenn belieben kann ich auch Fotos machen.
Schon mal ein Dankeschön für eure mühe.
Ich wollte dieses gerät eigentlich benutzen um Videos auf dem PC zu digitalisieren, habe aber gestern schon gelesen das dieses gerät eher für Medische Zwecke konzepiert ist.
BID = 971497
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Roman78 hat am 29 Sep 2015 11:00 geschrieben :
... das dieses gerät eher für Medische Zwecke konzepiert ist.
Häh? Ist das denn etwa eine persische Spezialversion ?!? (Link)
SCNR-
Sorry, aber da gehört noch mehr dazu als 'ne drehende Kopftrommel und der in Deinem Fall anscheinend nicht
arbeitende Capstan-Antrieb.
Ohne jetzt speziell dieses Gerät überhaupt zu kennen, würde ich nach dem berüchtigten Mode-Select-Schalter
(auch eine Art Sensor, für mechanische Zustände) suchen -
- und vor allem mal in die Video-Recorder-Technik einlesen mit Hilfe der gängigen "Webinare", die man mit etwas
geschicktem Googeln, wenn auch meist in Englisch, so finden kann.
Das hilft bei einigem technischen Verständnis wertvoll weiter, zu erkennen, wo es hapern könnte.
Es gibt hier im Forum auch etliche Spezis, die sich extrem gut auskennen, - allerdings werden ein paar davon beim
Wahrnehmen des Namens "SONY" schon aus Prinzip abwinken - ...
ansonsten noch viel Erfolg wünschend,
grüßt TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139152632   Heute : 768    Gestern : 17867    Online : 489        23.1.2018    3:26
