Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-SE80VC1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: NT knarzt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 851714
aimchr Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rüsselsheim
Geräteart : Videorecorder
Defekt : NT knarzt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-SE80VC1
Chassis : ?
Hallo Leute,
durch Google bin ich auf diesen Beitrag gestoßen https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Auch mein Videorekorder schaltet sich nicht ein, das Display bleibt dunkel usw. Ich höre beim einstecken des Netzsteckers ein "knarzen", ähnlich wenn ein funke überspringt und es hörbar "bruzzelt"
Ich habe die Netzteilplatine ausgebaut und kontrolliert. Das einzige bräunliche konnte ich hier, an dem weißen Widerstand(?) feststellen:
Den Metallkasten in dem der Trafo sittz bekomme ich nicht auf um auch dort die Elkos kontrollieren zu können. Gibts da einen Trick? Ich meine nämlich, dass dieses Geräusch von dort kommt.
Die Elkos auf der Platine sehen alle gut aus, keine gewölbten Oberteile.
Danke für Infos.
Christian
BID = 851717
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich würde im Netzteil pauschal ALLE Elkos (bis auf einen großen dicken auf der Primärseite, wahrscheinlich unter der Blechabdeckung) austauschen!
Nicht vergessen primärseitig steckt mit Sicherheit noch ein kleiner Elko, der ist für das Anlaufen des Schaltnetzteiles verantwortlich.
Dann sollte das Ding wieder laufen.
stego
BID = 851723
Danke, aber wie bekomme ich den Blechkasten auf? Bzw, die Blechabdeckung ab?
BID = 851729
Servus!
Das weiß ich leider auch nicht, evtl. ist der Blechkasten zugelötet. Dann müßtest Du die Lötstellen auftrennen und nachher wieder zulöten.
Meistens ist der Deckel aber nur aufgesteckt, vielleicht noch mit Schrauben gesichert. Irgendwie muß der Blechkasten aber zum Öffnen sein für Reparaturzwecke.
Wie das bei So-Nie gehandhabt wird, ist mir nicht bekannt...
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921131 Heute : 6032 Gestern : 9237 Online : 586 18.4.2024 18:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0786929130554
