Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder sony slv-e90ncivc
BID = 149317
htlschueler
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : sony
Gerätetyp : slv-e90ncivc
hallo
Mein vater war ewig lang nicht mehr in seiner wohnung. daher ist über 2 jarhe lang eine kasette in seinem videorecorder gewesen.
wenn er jetzt ein band in den videorecorder einlegt, um wird das band nichtmehr richtig gespannt. dadurch kann er es nichtmehr abspielen. könnte mir jemand einen tipp geben wie ich das reparieren kann?
BID = 152686
abraham
Da sitzt der Hilfsloadinghebel fest ( rechts unter der Andruckrolle )
Hebel ausbauen , ( zuerst muss die Andruckrolle raus , sonst geht das Teil nicht ab ) Lager säubern , evtl nötigenfalls mit einer kleinen Rundfeile , vorsichtig einen Tropfen Öl reinmachen , Hebel wieder einbauen , auf optich die ungefähre Höhe wieder einbauen .
Justage bei Suchlaf vor + Rückwärts , Band muss knitterfrei am Hebel und an der Andruckrolle laufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139672469   Heute : 1226    Gestern : 17333    Online : 103        22.2.2018    6:01
