sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  slv-E420VC
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder sony slv-E420VC
BID = 485517
alexdergrosse
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : sony
Gerätetyp : slv-E420VC
hallo zusammen braüchte mal eure hilfe bei meinem sony videorekorder.
also der rekorder tut gar nichts mehr geht nicht an gar nichts
die sicherung habe ich aber durchgemessen und ist ok
das komische ist wenn ich an der sicherung gegen masse messe dann habe ich nur 164V statt 230. lasse ich die sicherung raus mess ich an der siecherungshalterung 230 v gegen masse!
haber hier oft gelesen, das die elkos vom netzteil schnell den geist aufgeben und man eine elko kur machen soll also die elkos alle austausche. aber warum alle? wenn einer defekt ist muss ich doch nur den einen wechseln oder?
kann mit meinem fluke multimeter zwar die kondensatoren durchmessen aber habe dazu noch ein par fragen:
1. kann ich auch keramic kondensatoren damit durchmessen? weil bei einem zeigt mir das messgerät immer 0 an der ist hinter einen festspg regler am netzteil und ist etwas schwarz
2. kann ich die kondensatoren überhaupt messen wenn die noch eingelötet sind? oder muss ich die erst auslöten?
3. wie löte ich die am besten aus? bin eigentlich ganz fit im löten aber aus so ner platine herauslöten fällt mir immer schwer!
vielleicht hat ja noch jemand eine andere idee was das sein kann und warum ich nur 164V messe
ich danke euch im vorraus
mfg alex
BID = 485783
Das ist ein Gerät der Schutzklasse II (schutzisoliert).
Welches Potential hat demnach die Gerätemasse?
BID = 486058
alexdergrosse
Hallo Sam2
hmm bin zwar elektriker aber meiner meinung nach hat die masse das potenzial 0V.wenn ich falsch liege dann verbessert mich bitte! denn wenn die masse ein potenzial von 60V hätte und diese dann mit auf dem gehäuse des videorecorders liegen, würde ich ja beim berühren des gehäuses und dem erdpotenzial zb heizung von 60v eine gewischt bekommen!
verstehe das ja nicht so ganz komisch ist auch das ich vom Siebelkogehäuse also den dicken auf der primärseite des netzteils gegen masse 60v messe.
habe ihn schon ausgetauscht hat aber nichts gebracht hat denn jemand anderes noch ne idee warum der videorekorder nicht mehr angeht?
BID = 486081
HansG
Zur Homepage von HansG
Elektriker und nicht wissen, was Schutzklasse II ist?
BID = 486126
alexdergrosse
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung und haben keinen Anschluss an den Schutzleiter also das weiss ich aber das hilft mir nicht weiter
BID = 486208
HansG
Schon mal was von Potential-Trennung gehört?
BID = 486217
alexdergrosse
ja gehört hab ich das schon kann aber aus dem stegreif nicht viel zu sagen aber lerne gerne dazu!denke nicht das man mit 22 jahren soviel erfahrung hat wie leute die 40 jahre im geschäft sind.
jeder hat so seine gebiete in denen er fit ist und welche bei denen noch das verständnis fehlt.deshalb hab ich mich ja hier angemeldet!
aber wie bist du denn überhaupt jezt darauf gekommen mit der schutzklasseII und der potenzialtrennung? habe ich etwas falsch gemacht bei der messung?
wie gesagt das problem liegt dadrin das mein videorekorder nicht mehr angeht und das ich mit eingesetzter feinsicherung nur 160V messe
BID = 486238
Varaktor
@alexdergrosse, guten Abend.
Vergiss bei all dieser Potentialthematik (dass man jetzt bei deutschen Texten "Potenzial" schreiben muss, soll, usw... mag supergeistreich sein ) nicht die Halbleiter oder Einheiten in deinem Netzteil!
Bei einem Potential ohne weitere genau definierte Festlegung eines anderen macht der Begriff elektrische Spannung nach Volts gemessen keinen Sinn, aber das ist dir doch bekannt. VDE bzw. DIN Definitionen was diese ganze Thematik betrifft, so denke ich, da kennst du dich sicher viel besser aus als ich.
Varaktor
BID = 486271
alexdergrosse
hallo Varaktor
schön das du mir mal erklärt hast worum es.das den wert den ich gegen masse messe kein brauchbarer wert ist wusste ich ehrlich gesagt ist nicht!ich denke mal elektroniker und fernsetechniker wissen das aus dem stegreif. denke auch das ich mit vde uns besser auskenne als andere hier da ich in der endphase des handwerksmeisters bin
aber wichtiger wäre mal zu wissen was ich tun kann das der doofe videorekorder wieder läuft
BID = 486289
HansG
Potentialtrennung bedeutet, dass zwischen der Masse (dem Chassis) des Gerätes und dem Natzanschluss keine leitende Verbindung besteht. Zur Potentialtrennung bei gleichzeitiger Leistungsübertragung werden Transformatoren eingesetzt. Und bei einem Transformator kannst du auch keine Spannung auf der Eingangs-(Netz-)Seite messen, wenn du als Bezug einen Ausgang nimmst.
Zum Messen der Spannungen auf der Primärseite des Netzteils musst du also einen Bezugspunkt auf der Primärseite wählen, auf der Sekundärseite das Gerätechassis.
Zu deinem Problem, warum der VCR keinen Mux von sich gibt, ist eigentlich nur eins zu sagen: Elko-Kur
BID = 486308
Zur Frage des Potentials:
In erster Näherung ist die Masse des Gerätes (wenn keine Signalleitungen angeschlossen sind, sondern nur das Netz) potentialfrei.
Welche Spannung man dann an der Masse gegebenüber Erde messen kann, hängt vom Zufall (parasitäre Kapazitäten) ab.
Nun kommt aber hinzu, daß aus Funkentstörgründen gerne Y-Kondensatoren zwischen die Netzseite und die Sekundärmasse gehängt werden. Deswegen liegt bei neueren solcher Geräte die Masse gegenüber Erdpotential (Schutzleiter) wechselstrommäßig auf etwas der halben Netzspannung, also rund 115V (gleichstrommäßig bleibt es jedoch getrennt).
Und ja, man bekommt tatsächlich eine gewischt, wenn man solch ein Gerät (bzw. seine Anschlüsse, z.B. Abschirmkrägen von Antennen- oder AV-Stecker) anfaßt und selber halbwegs gut geerdet ist!
Wegen des Blindwiderstands der Kondensatoren ist dies jedoch ungefährlich.
Hattest Du das Gerät zum Messen denn direkt (hoffentlich wenigstens über 10mA-FI) oder über Trenntrafo angeschlossen?
Zu Deiner vorigen Frage:
Egal ob ein- oder ausgelötet. Die entscheidenden Werte der Kondis (ESR) kann man mit Bordmitteln nicht vernünftig messen.
Daher einfach alle Elkos erneuern!
Über das Niveau von heutigen Meisterprüfungen sag ich jetzt nix mehr, da hatten wir dieser Tage schon mal so einen Fall.
Obwohl - wahrscheinlich gehen die davon aus, daß das schon jeder abgeschlossene Geselle wissen müßte...
BID = 486616
alexdergrosse
naja bedanke mich erstmal für die antworten, obwohl ich mir jets etwas doof vorkomme. jedenfalls habe ich was dazu gelernt aber verstehen tue ich das immer noch nicht ganz aber ist ja auch egal! ich bin davon ausgegangen das ich wenn ich an der fassung von der feinsicherung des videorecorders gegen masse( blechkasten im videorekorder)230V messe das der kasten dann kein potenzial hat. die zweite messung habe ich auch gemacht von der fassung der sicherung gegen die selbe masse wie bei der ersten messung jedoch mit ausgebauter sicherung. dabei habe ich halt nur 160V gemessen. habe also immer nur "primärseitig gemessen". kam mir halt etwas komisch vor!
wünsche euch allen ein guten rutsch und guten start ins neue jahr
BID = 486620
Nein, hast Du eben nicht (nur primärseitig gemessen).
Merke:
Eine Spannung ist (auch im Jahr 2008 unverändert) definiert als die gerichtete Potentialdifferenz!
BID = 487774
alexdergrosse
so habe jezt ne elko kur gemacht beim netzteil. alle bis auf einen kleinen von der primärseite. waren 17 stück. ende von dem lied ist das sich immer noch nichts tut noch niemals die stand-by led. hat noch jemand ne idee was es noch sein könnte?
BID = 487886
HansG
Und dieser "bis auf einen kleinen von der primärseite" wird wohl der sein, der für das Anschwingen des Oszillators zuständig ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671890   Heute : 352    Gestern : 13766    Online : 141        22.4.2018    1:06
