Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  SLV-E250
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 20 4 2024  03:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-E250
BID = 39756
timmi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E250
Habe da ein Problem mit dem Oben genanten Videorecorder.
Beim Aufnehmen wird das Band zwischen dem Motor der für die Geschwindigkeit zuständig ist und der Andrücksrolle nach ca. 10 sek. immer weiter nach unten verschoben bis das Band dann schließlich umknickt. von der Aufnahme ist dann nichts mehr zu sehen. Habe alles durchsucht aber keinen Fehler gefunden.
Wer könnte mir da Helfen oder einige Tips geben?
Könnte vieleicht einer der Motoren der die Kasseten antreiben zu langsam oder zu schnell laufen?
Habe wirklich keine ahnung was das sein kann.
BID = 39776
Bäcker
Wenn das Band dort rauf- oder runterläuft, würd ich mal auf Andruckrolle tippen. Schräg abgelaufen, glatt wie n Babypopo oder so
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 39787
wasissendokaputt
der Bäcker hat zu 100% recht!
Kannst aber mal versuchen das Gummi der G/A Rolle mit Aceton zu reinigen,hält dann wieder ein wenig!
Gruss
BID = 39920
timmi
Habe die Rolle sauber gemacht. Es scheint jetzt besser zu sein. Danke.
Aber jetzt habe ich noch ein anders Problem mit dem Gerät.
Das Band läuft sehr schwer und langsam. Wenn ich den Bildsuchlauf benutze geht es nur forwärts. Rückwärts bleibt das Band dann stehen. Habe auch andere Kasseten getestet, genau das gleiche,
Woran kann das jetzt liegen?
BID = 39929
wasissendokaputt
Antrieb reinigen
Diese Teile erneuern:bei Fa.Nedis Best.#
G/A Rolle VP-0755/01
Reel Belt BV 1021
Viel Erfolg
BID = 40368
timmi
hallo,
wo finde ich dei FA. Nedis?
Hat vieleicht jemand die Internet Adresse?
BID = 40539
wasissendokaputt
Fehler von mir
bekommt man nur mit Gewerbeschein etwas verkauft!
Sorry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933130   Heute : 466    Gestern : 9165    Online : 479        20.4.2024    3:04
