SONY VCR SLV 715 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 108851
Speedbiker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV 715
hallo,
ich bitte dringend um hilfe. ich habe hier zwei 715er stehen die ich jetzt seit gut drei jahren nicht mehr benutzt habe. nun musste ich feststellen das beim einschalten der recorder ein starkes pfeif geräusch ertönt.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=21#
habe auch schon probeweise den fernseher gewechselt um diese fehlerquelle auszugrenzen. kassetten lassen sich normal abspielen, aber sobald der bandlauf gestoppt wird ertönt dieses extreme pfeif geräusch.
bin leider nicht aus der branche und verstehe von "elkos" und "leiterbahnen" fast nichts. trotzdem möchte ich mögliche reparaturen versuchen selbst durchzuführen, des lieben geldes wegenhttps://forum.electronicwerkst.....m=21#
hat den jemand eine ahnung was der fehler sein könnte? ich bin für jeden ratschlag dankbar.
speedbiker
BID = 109025
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Pfeift das Gerät auch wenn Du keine Cassette im Laufwerk hast? |
BID = 109075
ja, das pfeifen hört erst auf wenn ich das band auf wiedergabe schalte. vorne am gerät sind zwei rec-level drehknöpfe, wenn ich daran drehe kann ich das pfeifen in der intensität beeinflussen, es aber nicht abstellen.
BID = 109155
Distol Stammposter
Mmmm...
also piept er nur bei Tunerbetrieb!?
Hast du mal versucht was damit aufzunehmen, ob die Aufnahme dann auch piept?
Kann mir das zwar auch gerade nicht vorstellen aber ist ja mal nen Versuch wert.
Oder kannst du den VCR auf AV stellen und testen ob er da auch piept, falls nicht kannn es doch der Tuner sein.
Vielleicht kennt ja auch jemand das Problem hier.
Gruß Distol
BID = 109226
bei einer tuneraufnahme pfeift nichts, nur sobald das gerät auf av geht also den stadard bluescreen anzeigt höre ich das pfeifen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685935 Heute : 1829 Gestern : 12674 Online : 566 29.3.2024 6:27 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0529561042786
