Sony VCR SLV715VP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 16046
gerald123 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Eckstedt
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV715VP
Wer könnte mir einen Tip geben.
Bildwiedergabe ist i.O., der rechte Kanal ist deutlich
nur der linke Kanal ist verzerrt bzw. die Sprache ist
nur so ein komisches Prasseln. Wenn ich die Aufnahme mit dem Kopfhörer mithöre sind beide Kanäle deutlich und die
Aussteuerungsanzeige bewegt sich bei beiden Kanälen etwa gleichweit.
Bei alten Aufnahmen werden
beide Kanäle deutlich abgespielt.
BID = 16687
The Shadow Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Da sind die Elkos auf der HiFi-Audioplatine defekt.Alle Elkos,die von Elna im Rot-Violetten Schrumpfschlauch sind müssen raus.An der Unterseite tritt meistens Elektrolyt aus und versaut die Platine.Viel Erfolg! |
BID = 16706
Ja, danke für diesen Tip, aber das hatte ich schon irgendwo gelesen und ich wechselte sogar alle aus.
Es hat sich nichts geändert.
BID = 45218
Tim Tayler Gerade angekommen
Hi!
Hast Du auch schon mal den Videokopfverstärker geprüft? Das kann auch ein Problem sein! Es könnte auch ein Problem mit dem Netzteil sein! Überprüfe mal die Elkos vom Netzteil und dann vom Kopfverstärker! #
L.G. Tim Tayler!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690484 Heute : 6382 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 13:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218498706818
