Siemens Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  FM 638
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Siemens FM 638
Problem gelöst
BID = 157427
derjuhser
Geräteart : Videorecorder
Gerätetyp : FM 638
Bei dem Videorecorder tritt folgendes auf: Netzbrummen im Ton, Ton zittrig (Kapstan-Antrieb?)"Brummstreifen" im Bild, das Netzteil selbst summt ungewöhnlich laut. Ich hätte nur gern eine Bestätigung. Vermutlich die Netzelkos? Oder kann es noch was anderes sein? Es handelt sich nicht um ein Schaltnetzteil.
Danke schon mal im Voraus Todde!
BID = 158508
harzjoe
ja, tausche mal die Siebelkos im Netzteil.
Dann müsste zumindest das Brummen im Ton verstummen.
Alles andere kann, muß aber nicht damit zu tun haben.
Netzteilbrumm kann auch vom Trafo kommen.
Wird der Trafo dabei ungewöhnlich warm, kann er sich auch durch Überlastung wegen eines Schlußes in einer folgenden Stufe so verhalten, tritt aber eher selten auf, vorher sollte da die Sicherung auslösen!
Capstanmotor kann sich auch unabhängig vom Netzteil so verhalten...aber wie gesagt, tausche erst mal die Elkos, dann wirst Du ja sehen, was weiter passiert!
Jörg
BID = 158725
derjuhser
Hallo Jörg,
es lag tatsachlich, wie ich ja selbst vermutete, an den Netzteilelkos (2 waren defekt, habe alle neun getauscht wo es schon mal zerlegt war) alle Fehler beseitigt, auch das Summen des Netzteils.
Danke!
Todde!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742194   Heute : 861    Gestern : 16293    Online : 117        26.4.2018    5:43
