BID = 94951
Tankwart Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Gerätetyp : FM 585
Hallo erstmal an alle, schön das ich dieses Forum gefunden habe. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
Ich habe hier einen alten VCR von Siemens der einfach nichts von sich gibt! Ich stecke den Stecker in die Steckdose und es passiert nichts (Display leer, keinerlei Geräusche). Habe die Spannung am Trafo und an der Sicherung gemessen: alles OK. Habe gehört das ein RESET helfen kann. Hoffe mir kann jemand einen guten Tip geben wie ich diesen alten Kameraden wieder zum Leben erwecken kann! |
BID = 95280
Kann mir denn keiner Helfen?
Habe gehört das der Siemens VCR baugleich mit einem Grundig Gerät ist! Und da sitzen zwei Stifte an der Frontplatte die man Brücken muß. |
BID = 95366
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Dann mach doch die Kunststofffront ab, rechts oben sollten die Stifte sein.
Weil Du Trafo schreibst, hat das Gerät einen Trafo mit Eisenkern, oder ein Schaltnetzteil? Falls da ein Schaltnetzteil drinn ist, sind warscheinlich die Kondensatoren ausgetrocknet und das Netzteil startet nicht (alles dunkel).
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 96344
So habe die Pins mal überbrückt, hat aber leider nichts gebracht! Da ich kein Kapazitätsmessgerät habe, habe ich denn VCR in die Steckdose kurz eingesteckt Und dann gemessen ob der Elko die Kapazität hält (Habe 0 Volt gemessen). Dan habe ich den VCR eingesteckt um zu sehen ob an dem Elko überhaupt noch Spannung anliegt. Ja sie lag an! Zu allem Überfluß habe ich den - Pol des Elkos mit dem Kühlkörper des Spannungwandlers kurzgeschlossen (Hoffe dieser hat keinen Schaden davon getragen) Siemens wusste schon damals wie man Geräte verbaut!
Habe ein Foto von dem Netzteil gemacht hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tips geben.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 96346
BID = 96821
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das Netzteil kenne ich. Das ist die Primärseite, wo Du misst. Das ist keine gute Idee, da da Böse Spannungen drauf sind!! Das Kühlblech müsste meines Wissens sowieso mit dem Kühlkörper verbunden sein, also sollte Dein Fehlgriff kein Problem sein. Aber miss mal an der Sekundärseite, ob da ne Spannung ankommt (das ist der Teil des Netzteils, der nicht aud Deinem Foto ist. Möglicherweise musst Du das Netzteil dafür ausbauen. Aber sei vorsichtig! Der Elko an dem Du gemessen hast kann auch noch lange nach dem Ausschalten 300V haben, vor allem wenn das Gerät kaputt ist!
Defekt wird wahrscheinlich einer oder mehrere von den 3 kleinen Elkos um den TDA4601 sein. Die würde ich auf Verdacht einfach mal tauschen!
BID = 97288
Gut werde die einfach mal auf verdacht tauschen. Mal sehen ob ich in meiner Kiste noch ein paar elkos finde....
BID = 100547
sam2 Urgestein
Na, dann kannst Du auch gleich die alten drinlassen...
(außer Deine Kiste wurde erst kürzlich mit werksneuer Ware befüllt)
Neue Elkos sollten es schon sein!
