Sharp VCR VC-MH 711 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 422597
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-MH 711
bei meinem Videorekorder läßt sich "Tracking" nur bei alten Aufnahmen einstellen. Bei neuen Aufnahmen funktioniert es nicht. Dementsprechend ist dann die Bildqualität (durchlaufendes Rauschen).
Wo muß ich suchen? Habe kein Service-Manual.
Vielen Dank im Voraus
cornikorn |
BID = 422642
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Spiel mal eine NEUE Aufnahme von dieser Kiste auf einem anderen Gerät ab.- Lässt sich dort auch kein Tracking stellen oder läuft die Rauschzone durch, zeichnet der Sharp bei der Aufnahme die Synchronspur nicht richtig auf.
Da du ja unter Messgeräte einen Oscar angibst, sollte es kein Problem sein, das Signal am Kontrollkopf bei Aufnahme zu messen.
Ist ja nicht so komplex das Signal, was der Kontrollkopf da aufzeichnet.
BID = 422854
vielen Dank yonossic für den Tip.
Ich habe eine Aufnahme gemacht und auf einem anderen Gerät abgespielt. Bild ist dort einwandfrei. Was bedeutet das?
Wo kann ich den Synchronimpuls im play-mode messen? Bei der Aufnahme ist er am Kontrollkopf (ist doch der am Audio-Kopf?!) messbar. Aber nicht bei Wiedergabe
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
cornikorn
BID = 422966
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Hallo! Überprüfe zunächst Netzteil und Servo im Elkobereich auf Kapazitätsverluste, ev. auch Kaltlötstellen im Servo. CTL-Kopf eventuell leicht verschmutzt? Oder die Kopfscheibe hat nachgelassen, vielleicht zu geringe FM. Aber erst mal Elkos mit dem Fön erwärmen!
Gruß Michael
PS: Schaltung ist unterwegs!
BID = 422992
danke schön "Fröschlein", Schaltung und Tips sind angekommen.
Werde mal gucken und mich dann wieder melden!!
Viele Grüße
cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692885 Heute : 8788 Gestern : 12674 Online : 515 29.3.2024 16:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175619125366
