Sharp VCR VC-MH76GM(S)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fernbedienung geht nicht
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 4 2024  15:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sharp VC-MH76GM(S) --- Fernbedienung geht nicht
Suche nach VCR Sharp Fernbedienung geht nicht
Problem gelöst
BID = 788808
Gunkelsepp
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fernbedienung geht nicht
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-MH76GM(S)
Chassis : unbekannt
Hallo.
Bei dem oben genannten Videorecorder werden die Signale der Fernbedienung nicht mehr erkannt.
An der FB kann es nicht liegen, da es mit sowohl mit der originalen FB, als auch mit einer Universalfernbedienung nicht mehr geht.
Um Störsignale auszuschließen, habe ich den VCR in einem anderen abegedunkeltem Raum getestet, aber auch hier tut sich nichts.
Habe den betreffenden Teil vom Schaltplan mal rauskopiert.
Meines Erachtens ist entweder der Elko C813 oder der IR-Empfänger RMC801 tot. Gäbe es für den IR-Empfänger einen ähnlichen Typen wie den TSOP... von Vishay? Die Trägerfrequenz ist mir nämlich nicht bekannt.
BID = 788848
Mess mal nach ob an Pin3 die Betriebsspannung anliegt und ob an Pin1 die Datenpakete der Fernbedienung zu finden sind. Bist du dir sicher daß die FB sendet? Ansonsten solltest du das auch überprüfen.
BID = 788910
stego
Mir fällt dazu etwas ganz simples ein:
Ist der VCR möglicherweise auf "Fernbedien-Ebene 2" umgestellt?
Ich weiß nicht, ob das bei diesem Gerät auch geht, bei sehr vielen z.B. Grundig Videogeräten geht (ging) das. Damit konnte man mit ein und derselben FB zwei Geräte unabhängig voneinander bedienen, durch Umschalten auf "Ebene 1" bzw. "Ebene 2", bzw. bei Betätigung der FB legten nicht gleich beide VCR los.
stego
BID = 788967
Gunkelsepp
Danke schonmal für die Mithilfe.
Also an den Fernbedienungen liegt es nicht, die senden beide. Bei diesem VCR kann man auch die FB-Ebene nicht ändern.
An Pin 3 liegen +5,17V an.
Die Datenpakete an Pin 1 kann ich ohne Oszi leider nicht prüfen bzw. ist mit dem Digitalmultimeter nicht wirklich was zu messen gewesen.
Für den verbauten IR-Empfänger finde ich leider kein Datenblatt.
Wenn ich die Trägerfrequenz kennen würde, dann könnte ich mich mal nach nem baugleichen Typen umschaun.
BID = 788997
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Deine Messung von pin3 sagt aber auch nichts über den Zustand des Elkos aus, und ob die dort über R818 erzeugte Zwischenspannung hinreichend stabil ist. Daher würde ich testweise einen zweiten parallel schalten.
Die ellenlange Nummer im Schaltplan ist wohl bezogen auf die Baugruppe aus Metallhalter mit IC. Das IC selbst wird dagegen vermutlich aus der GP1UX Serie von Sharp stammen. Also Datenbätter der Serie ziehen und sehen, ob auf dem IC eine passende Bezeichnung zu finden ist.
Man kann die Signale, die der IR Receiver herausgibt, auch "hören". z.B. mit einem einfachen Signalverfolger aus Transistor, Basiswiderstand und billigem Kopf- oder Ohrhörer.
Klingt jetzt zwar wenig aufschlussreich, doch ohne Speicheroscar siehst du auch nur, dass da beim Empfang irgendwas zappelt. Analysieren der Signale ist da pures Rätselraten.
Wichtig beim "abhören" ist dann nur noch, dass am Ausgang im Ruhezustand 5V anliegen (kannst du mit dem Multimeter messen).
Und wenn du es ganz aufwendig machen willst, baust du den Receiver aus und schließt ihn an deine Soundkate an:
http://people.inf.ethz.ch/mringwal/lirc/
Dann kannst du das mit dem simplen "Winscope" Software Oszilloskop ansehen, oder wie ein Audiosignal aufnehmen und später genauer ansehen.
Ich würde da testweise einfach einen receiver, den ich in der Bastelkiste oder in Schrottgeräten finde ranklöppeln. So schmalbandig sind die nicht. Wenn es damit dann klappt, kann man immer noch tiefer in die Materie einsteigen und den verbauten IC aus dem Halter schälen.
Aus dem Bauch heraus würde ich aber 38kHz schätzen, weil die im LIRC Projekt verfügbaren Sharp RC Config files alle mit einer auf dem 38kHZ TSOP basierenden Hardware aufgenommen wurden.
BID = 789002
Zum groben testen der FB kann man übrigens eine elektronische Kamera benutzen, die Billiglösung im Handy reicht aus.
Vor den Sensoren sitzt zwar ein IR-Filter, man sieht die LED aber trotzdem blinken.
Ansonsten ist eine IR-LED (ja, richtig) in einem BNC-Stecker eine schnell gebaute und sehr praktische Hilfe. An einem Oszilloskop sieht man so die Datenpakete.
BID = 790498
Gunkelsepp
Vielen Dank für die großartige Unterstützung.
Der VCR reagiert wieder auf die Fernbedienung.
Es war tatsächlich der IR-Empfänger defekt (brachte keine 5V Output in Ruhelage) und der Tipp mit den 38 kHz war goldrichtig. Neuen TSOP1838 in die Fassung gesteckt und zusätzlich gleich den Elko durch einen 47uF 10V Tantal-Elko ersetzt und schon läuft alles wieder so wie es sein soll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901076   Heute : 5895    Gestern : 9164    Online : 539        16.4.2024    15:32
