Sanyo VCR VHR-D 700G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 53641
Bartman Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : VHR-D 700G
ich schraube gerade an dem oben genannten Gerät rum.
Folgende Dinge habe ich schon wieder in Funktion gebracht:
Diode für Bildausgangsumschaltung Tuner/Video
Antriebsriemen erneuert
Spurlage justiert und das Gerät gereinigt.
Jetzt habe ich noch ein letztes Problem:
Tuner "verliert" Signal für die Kanäle 1-23 und bei S1-11 (Sender fangen zunächst an zu rauschen und sind irgendwann ganz weg)
Höhere Kanäle werden nicht verloren
Dieser Verlust passiert innerhalb der ersten 20 Minuten in Betrieb.
Nach Auskühlen des Geräts ist alles wieder okay.
Lötstellen im Netzteil habe ich nachgelötet und die Reaktion des Tuners auf leiche Schläge (Überprüfung von kalten Lötstellen) gecheckt:
Ergebnis: keine Veränderung
Ich vermute einen der 3 Kondensatoren im Netzteil zur Glättung der DC-Spannungen als Ursache:
1000µF
3300µF
2700µF
Liege ich da richtig?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
Lars
BID = 53784
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Lars,
das tippe ich auch.
Am besten Du erwärmst die Elcos mal mit nem Föhn,
und dann kühlst Du sie einzeln mit Kältespray ab.
So kannst du den defekten Elco ermitteln.
Viel erfolg,
Alde |
BID = 54599
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Alle drei Kondensatoren waren ausgelaufen und ich habe sie gewechselt.
Das Tunerproblem trat immer noch auf.
Da ich den Fehler im Netzteil vermutet habe, habe ich daraufhin noch mal alle Lötstellen nachgelötet und dabei leider einen Kurzen erzeugt.
Das Netzteil (Gleichrichter +Spannungsstabilisator) ist daraufhin abgeraucht.
Ich habe das Gerät erst mal in den Keller verbannt und werde dann wen ich wieder Geduld und Muße habe mich dem Teil noch mal widmen.
Hat jemand noch ne Idee warum der Tuner sein Signal verliert?
Lars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691535 Heute : 7436 Gestern : 12674 Online : 407 29.3.2024 14:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024169921875
