SABA Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VR 7021
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spielt nicht ab
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder SABA VR 7021 --- spielt nicht ab
Suche nach Videorecorder SABA
Problem gelöst
BID = 786058
freak-chris
Geräteart : Videorecorder
Defekt : spielt nicht ab
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VR 7021
Ich grüße euch recht herzlich.
Ich habe von meiner Mutter den oben genannten VCR SABA VR 7021 bekommen, um ihr ihre Videokasetten auf DVDs zu überspielen. Allerdings hat das Gerät ein Problem: Es spielt keine Kassetten mehr ab.
Und zwar äussert es sich folgendermaßen: Ich schalte das Gerät ein und schiebe die Kassette ein. Kassette wird aufgenommen, dauert 10 Sekunden und Gerät schaltet ab.
Schalte ich das Gerät wieder ein, kann ich zwar auf Play drücken, doch weder das Band, noch der Zähler im Display laufen. Ebenso kann ich nicht vor und zurückspulen. Alles muss sehr schnell gehen, denn auch hier schaltet das Gerät nach kurzer Zeit ab.
Gerät habe ich auch schon geöffnet. Mechanik bewegt sich meines Erachtens korrekt und der Antrieb scheint auch nicht defekt zu sein. Denn wenn ich die Kassette wieder auswerfen lasse - was ohne Probleme funktioniert - dreht sich das Band für eine oder zwei Sekunden.
Ebenso funktioniert die Beleuchtung des Displays nicht mehr, die ist aber eher nebensächlich, die brauche ich nicht unbedingt.
Für jeden Ratschlag eurerseits wäre ich sehr dankbar.
BID = 786066
freak-chris
Es hat sich noch etwas getan: Ich habe festgestellt, dass der linke mitnehmer, der das Band um den drehenden Eisenkern wickelt, ausgehängt war. Dadurch hat sich die Mechanik blockiert und der VCR hat aufgrund des Fehlers wahrscheinlich abgeschaltet. Er spielt jetzt ab und funktioniert fast wieder.
Allerdings hat er jetzt Probleme beim Auswerfen. Er bewegt sich beim Auswerfen nur stückchenweise.
BID = 786083
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Ich kenne dieses Gerät jetzt nicht konkret, daher allgemein:
Das könnte daran liegen, daß die Fädelmechanik schwergängig ist und/oder der Riemen für den Antrieb der Laufwerksmechanik ausgeleiert ist.
Die "Beleuchtung" des Displays kann übrigens an tauben Elkos im Netzteil liegen. Möglicherweise sind da noch mehr trockene Elkos drin, die zu weiteren Fehlfunktionen führen können.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 787208
freak-chris
Hi. Also, die Mechanik habe ich jetzt wieder gangbar gemacht. Dann habe ich die Kassette ca. 20 Mal rein und wieder raus. Funktioniert jetzt wieder wunderbar. Die Beleuchtung vernachlässige ich jetzt ganz bewusst, weil die ohnehin nicht gebraucht wird. Gibt ja OSDs^^
Danke Stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140673399   Heute : 1864    Gestern : 13766    Online : 250        22.4.2018    8:34
