SABA VCR VR 6028 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nicht mehr einschalten. Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 762489
22Thomas Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nicht mehr einschalten.
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VR 6028
Ich bin etwas verzweifelt. Habe ein alten Saba VR 6028 und der tut es einfach nicht mehr.
Schilderung der Problemme und wie es geschah.
Ich habe die Maschine aufgestellt angeschlossen und ein Film drauf geguckt. Nach einiger zeit war das Dispaly aus, keine uhr nichts mehr zu sehen. Die maschine lies sich aber noch einschalten. Kurze zeit darauf war auch die Maschine tot.
Im inneren habe ich auf dem Kleinen Netzteil ein Wiederstand getauscht der kaputt war. Dann ließ sich die Kiste wieder einschalten aber die uhr blieb tot. Jetzt ist der wieder nicht mehr einschaltbar, der Wiederstand geht. Aber ich habe zur zeit keine ahnung. Leider besitzte ich kein schaltplan.
Vielleicht kennst sich da jemand mit aus oder hatte ähnliches.
Freu mich auf Jede Gute Hilfe.
mfg Thomas |
BID = 763622
Deichsürfer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: B-Heaven
Hallo Thomas,
Hast du mal geschaut ob sich evtl. ein Elko im Netzteil verabschiedet hat. Meistens haben die dann ne Beule nach Oben oder sind nach Unten hin verformt. Sonst poste doch mal ein Bild von dem Netzteil wenn du dir nicht sicher bist.
Mit freundlichen Grüßen
Deichsurfer
Früher habe ich mich vor der Arbeit gedrückt, heute könnte ich stundenlang zuschauen! |
BID = 764017
stego Schreibmaschine
Servus!
Da ich nicht weiß, ob der 6028 ein "herkömmliches" Netzteil mit 50-Hz-Trafo hat oder ein Schaltnetzteil, hab ich mich bislang nicht eingemischt.
Im Falle eines SNT sollte ein Tausch aller Elkos (bis auf den großen Elko primär) das Gerät wiederbeleben.
stego
BID = 764278
Also es ist ein NT mit Traffo und werde mal versuchen die Elkos zu tauschen. Wenn oder vielleicht macht das ja der Schrauberling xD. *geins*
Mal gucken.
Danke für euere antwort ^^
BID = 764368
Aja, ein Schaltnetzteil hat aber auch einen "Traffo" (richtig = Trafo oder Transformator), jedoch deutlich kleiner gebaut als bei einem herkömmlichen Netzteil.
Bei einem herkömmlichen NT sind auf der Primärseite außer höchstens einem Haupt/Netztrennschalter und einer Primärsicherung keine weiteren Bauteile, bei einem SNT dagegen schon.
Elko-Kur kann auf keinen Fall schaden.
stego
BID = 766526
Vielen Dank für antwort ^^. Hoffe das liest Schrauberling hier auch mit xD.
Ich habe ihn den Kasten Zurück Geschickt weil ich selber mein Zimmer Frei Schaufeln musste. Und da hatte ich kein Platz mehr.
Danke für antwort. Thx Thomas ^^
Info: Habe erfahren das warscheinlich der CPU von dem Video dahin geschieden ist. Also alle hoffnung zuspät ó.o
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 22Thomas am 21 Mai 2011 20:50 ]
BID = 766537
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Nürnberg
wie Thomas schon geschrieben hat,habe ich das Eisen wieder bei mir.
Also,das kleine Netzteil,was Thomas schrieb,das habe ich wieder zum laufen bekommen. Es war ein Transistor Q207 und die Z-Diode D233 defekt.
Das nächste Problem,was sich jetzt gezeigt hat ist,das bei dem Prozessor auf dem Modul,wo man den Sendersuchlauf aktiviert,die Spannung sich nicht richtig aufbauen kann. Wenn ich allerdings die CPU von der leitung abklemme,dann ist die Spannung wieder da. Ob es der genaue fehler ist,das muss ich noch versuchen herauszufinden. Die CPU ist ein MB8851A.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 766623
ich muss mich entschuldigen, das mit der CPU war ein Messfehler. Das was ich da gemessen habe,war die Ladespannung für den Goldcap.
Der fehler liegt trotzdem daran,das die 5V betriebsspannung fehlt.
Jetzt frägt sich nur,wo die 5V herkommen. Es gibt in dem Video ein kleines und ein großes Netzteil. Ich werde mal fleißig weitersuchen.
Viele Grüße
Stefan
BID = 766702
jetzt habe ich nochmal genauer Untersucht. Die 5V spannung bricht zusammen,solange die CPU angeschlossen ist. Deshalb war auch die Ladespannung vom Speicher Goldcap so niedrig. Mit einer anderen CPU läuft der Recorder wieder einwandfrei.
Somit wird das gute alte Eisen wohl im Tiefschlaf bleiben ,es sei denn, man könnte noch irgendwo so ein Prozessor bekommen (MB8851A).
Viele Grüße
Stefan
BID = 780214
also,heute habe ich den Saba nochmal Untersucht und es lag doch nicht an der CPU. Es war eine kleine Sicherung (0,4A) auf dem Abstimm-Modul,die Unterbrochen war. Die ist auch nicht aufgefallen,da diese in Form von einem Transistor ist. Ohne Schaltplan war diese auch nicht zu finden, aber mit hilfe von anderen Unterlagen war das kein Problem.
Jetzt läuft das "alte Eisen" wieder wie am ersten Tag.
Falls jemand auch mal dieses Problem haben sollte,es ist die Sicherung CP1.
Viele Grüße
Stefan
BID = 780260
Ja, mi host g´haut....
Hast Du eine Engelsgeduld. Sowas imprägniert mir...äääh, imponiert, heißt das.
Respekt und Anerkennung! Hätte ich wahrscheinlich längst aufgegeben.
stego
BID = 780429
Servus Stego,
danke für das Kompliment .
Ich muss gestehen,ich habe auch lange nichts mehr dran gemacht,aber irgendwie hats mich nochmal in den Fingern gejuckt..... und siehe, jetzt schnurrt er wieder
Bei so einem Oldtimer lohnt sich aber die Gedult
Man sollte nicht immer gleich aufgeben, hinterher bereut man es!
Viele Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687971 Heute : 3865 Gestern : 12674 Online : 701 29.3.2024 9:59 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.64109897614
