SABA Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR5021 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder SABA VR5021 |
BID = 164523
KlausS Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VR5021
Hallo Forum,
vielleicht finde ich hier ja Hilfe.
Mein SABA VR 5021 macht keinen Mux mehr. Der Antriebsriemen war runtergesprungen, ich hab dann die Kiste zerlegt und den Riemen wieder aufgelegt. Test war ok, alles hat funktioniert. Nachdem ich die Kiste wieder zusammen geschraubt hatte ging nix mehr.
Irgend jemand eine Idee?
Danke und Gruß
klaus |
BID = 164667
Nadia gesperrt
Und das heisst jetzt was? Keine Displayanzeige mehr? Oder Displayanzeige aber keine LW Funktion?
Ein bisschen präzisere Fehlerbeschreibungen wären schön.
Schonmal das übliche gemacht? Steckverbindungen usw geprüft?
Wenn der Schaltnetzteil hat, könnte sein, dass ein paar Elkos primär am Regel IC sauer sind oder der eine Nachlötkur braucht.
Und Antriebsriemen springen in der Regel nicht so einfach von selbst ab - weder die Flach- noch Vierkantriemen. Mach mal Foto von der Unterseite LW. Ist vielleicht das LW mit der notorisch geplatzten Plastikriemenscheibe auf der Capstanwelle. |
BID = 164927
Also, die Möhre ist komplett "tot", macht keinen Mucks mehr, mein erster tip war "Sicherung" im Netzteil defekt.
Da die Mechanik ja einwandfrei funktioniert hat tippe ich auf ein Problem mit der "Stromversorgung".
BID = 165310
Nadia gesperrt
Dass etwas mit der Stromversorgung nicht stimmt, ist schon klar, nur war die Frage ob die garnicht anläuft oder nur Teilweise läuft. Das ist jetzt geklärt. Dann bleibt nur noch den Netzteilblock auf defekte Lötstellen nachsehen und die kleinen Elkos auf der Primärseite wechseln. Aber VORSICHT! Der große Ladeelko Primär kann auch nach dem Ausstecken noch lange 320V haben.
Es gibt da auch ein Netzteilkit mit Ersatzteilen.
Und was die Sache mit dem Antriebsriemen betrifft; das hat zwar jetzt nichts mit diesem Fehler zu tun, aber die Erfahrung zeigt, dass Riemen nicht so einfach herunter springen - egal wie ausgeleiert sie sind. Und wenn es das Laufwerk ist, von dem ich denke, dass das da drin ist (R4000), dann sollte es da nur einen Riemen geben und wenn der ab ist, gibt es auch einen Grund dafür.
BID = 167051
das obligatorische Netzteil-Kit habe ich nun verbaut...Resultat: keine Veränderung, nach wie vor mausetot.
Da ich nun angefangen habe Geld hinein zustecken ist jetzt auch der Ehrgeiz geweckt, ich will den Fehler finden.
Hat jemand noch eine Idee wie ich den Defekt finden kann oder wie ich den Fehler mit meinen bescheidenen Mitteln (Multimeter) eingrenzen kann?
Danke an alle Helfenden
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933121 Heute : 457 Gestern : 9165 Online : 557 20.4.2024 2:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434880256653
