Reparaturtip Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  SANYO 350
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Reparaturtip SANYO Videorecorder 350
BID = 152099
harzjoe
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Reparaturtip SANYO
Gerätetyp : VCR 350
Chassis : Gleichlaufschwankung
Fehler: bei Wiedergabe, starkes fast periodisches Jaulen in Bild und Ton
Der Capstanmotor lief im Rhytmus des Jaulens unrund, und es wurde ein Fehler in seiner Ansteuerung (Phase fehlt, o.ä.) vermutet.
Durch Zufall wurde festgestellt, daß diese Jaulen aber auch beim TV-Empfang über den Antenneneingang auftritt.
Damit konnte der Capstanmotor als Ursache ausgeschlossen werden.
Bei weiterer Untersuchung wurde im Netzteil Feuchtigkeit auf der Platine gefunden.
Hierbei handelte es sich um einen ausgelaufenen Elko.
Nach auslöten aller sec. Elkos im Bereich der Flüssigkeit wurde der 1000µ/16V Elko als Übeltäter ermittelt, und mit lebenslänglich im Müll bestraft.
Bei anliegenden 12...14 Volt war er einfach zu gering dimensioniert.
Er wurde durch einen 25Volt Typ ersetzt.
Seit dem (alle anderen Elko's wieder eingelötet)funktioniert das Gerät wieder tadellos!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708056   Heute : 398    Gestern : 18807    Online : 160        24.4.2018    1:23
