BID = 367638
pr1nz Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : VR 337
ich habe den o.g. Videorecorder seit mehreren Jahren problemlos benutzt, doch der neueste Fehler: nur Ton, kein Bild.
Beim Abspielen von Kassetten o.Ä. bleibt das Bild schwarz, Ton läuft perfekt.
Die Video Funktion an sich ist seit der DVD-Recorder da ist nicht mehr so das Problem, jedoch die Tuner Funktion des Videorecorders, da mit dieser auf einem zweiten TV normales Fernsehen lief. Hierbei bleibt jedoch ebenfalls das Bild schwarz.
In der Suche konnte ich leider nichts finden, habt ihr vllt. soweit ein paar Tipps oder mögliche Fehlerquellen? |
BID = 368001
HansG Schreibmaschine
Ich würde erst mal den Sitz der Scartkabel prüfen- |
BID = 368005
Scart Kabel wurden schon ausgetauscht und auch so die Verkabelung überprüft.
Das ganze war meines Wissens sogar ein 'von-heute-auf-morgen-effekt', wenn ich das mal so schimpfen darf. auf einmal war das Bild eben schwarz.
Die Kabel jedoch könnens kaum sein.
BID = 368010
Und du bist sicher, dass es am VCR liegt?
BID = 368242
Ich sehe keine andere Lösung - der TV funktioniert weiterhin einwandfrei, beim Abspielen von Videokassetten bleibt ebenfalls das Bild schwarz.
An einem anderen TV angeschlossen passierte das selbe und bestätigte mir nur nochmal dass es am VCR liegt.
Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch? Ich bin für jeden Tip dankbar!
BID = 368460
Tom-Driver Inventar
Funktionert denn der Modulator?
Hast Du Bild beim Abspielen von Cassetten über das Antennenkabel?
Gruß, Tom.
BID = 369426
Ebenfalls kein Bild mehr Habe das nun auf zwei TVs versucht.
BID = 369519
Dann wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als dir das Servicemanual zu besorgen und dann auf der Leiterplatte mit einem Oszillographen zu messen, wo das Bildsignal nicht weitergeleitet wird.
