Philips VCR VR 2220 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wiedergabe funktioniert nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 795303
lotus7 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mettmann
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wiedergabe funktioniert nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 2220
Habe bei meinem Philips VR 2220 in Kombination mit dem dazugehörigen Tuner 2120 folgendes Problem: Beim Drücken der Wiedergabetaste läuft das Band kurz an, dann bricht die Spannung zusammen; d.h. der Recorder schaltet sich aus. Nach erneutem Einschalten beginnt das Spiel von vorne. Schneller Vorlauf und Rücklauf funktionieren dagegen. Hat jemand eine Idee?
Gruß Lotus |
BID = 795341
stego Schreibmaschine
Servus!
Dein VCR ist ein recht schönes, transportables Video-2000 Gerät!
Leider habe ich mit Philips V-2000 recht wenig Erfahrung, weil diese Geräte in der Regel recht verbaut sind.
Zunächst würde ich mal alle Netzteil-Spannungen auf ihre korrekten Wert überprüfen. Dazu benötigst Du jedoch das Service-Manual, wenn die Spannungen nicht irgendwo auf der Platine aufgedruckt sind.
Ich vermute, daß infolge "saurer" Elkos eine Spannung bei Wiedergabe einbricht. Bei den Grundig V-2000 ist eine Elko-Kur im Netzteil schon fast "Pflichtaufgabe". Bei Philips wird´s nach ca. 30 Jahren, die die beiden Geräte auf dem Buckel haben, nicht viel anders sein.
Aja, nochwas: Es ist ja ein "Portable" mit der Möglichkeit des Akkubetriebes. Ist der Akku drin? Ist er OK? Wahrscheinlich nicht mehr. Dann mal ohne Akku probieren, nicht daß der Akku die Netzteil-Spannungen herunterzieht.
stego
Aja, vergessen:
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 3 Nov 2011 9:08 ] |
BID = 795429
Hallo stego,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Also, Fehler tritt ohne Akku auf. Ob der 2220 im Akkubetrieb funktioniert, habe ich mangels Akku noch nicht getestet. Ich bin jetzt auf der Suche nach dem Servicehandbuch. Die Elkos sehen gut aus, Kapazität habe ich allerdings nicht gemessen. Ich werde trotzdem mit dem Austausch im Netzteil beginnen.
Gruß Lotus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688863 Heute : 4757 Gestern : 12674 Online : 516 29.3.2024 11:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,192129135132
