Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR 211
BID = 494190
Alex19
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 211
Chassis : Charly
Hallo, ich habe ein kleines Problem an meinem 1992er Philips VR 211 mit Charly Deck.
Und zwar ist der Ton von Aufnahmen, die er selbst gemacht, hat zu leise. Der Ton von Aufnahmen, die ein anderer Recorder gemacht hat, ist dagegen einwandfrei. Also muss ja was in Bereich der Ton-Aufnahme nicht ok sein. Gereinigt habe ich soweit alles.
Was kann das sein? Tonkopf oder Elektronik? Ist für Ton-Aufnahme und Wiedergabe der selbe Tonkopf zuständig?
Gruß Alex.
BID = 494204
Elite1
Da ist ein Elko defekt.Erneuern und die Kiste läuft wieder.Bitte frag jetzt nicht,welcher Elko das genau ist,das weiß ich nicht mehr,ich kann mich aber erinnern,das ich diesen Fehler auch schon mal hatte.
BID = 494265
Alex19
Oh, das klingt schon mal gut. Das hatte ich auch vermutet und habe schon mal die Elkos gemessen aber man kann ja in eingebautem Zustand nicht alle Werte genau ermitteln. War der taub? Also keine Kapazität mehr oder Feinschluss? Wo liegt der in etwa auf dem Chassis? Ich habe nämlich so gut wie garkeine Ahnung von Videorecordern und keine Unterlagen.
Ich bräuchte zumindest den Schaltplan.
BID = 494296
Elite1
Such den Elko in der Nähe des Kabels,welches vom Audiokopf kommt.Elko´s kannst du nicht zuverlässig messen, also betreffenden Bereich erwärmen,testen,mit Kältespray einzelne Elkos abkühlen,wieder testen,bis du den "Übeltäter"gefunden hast.
BID = 494325
Alex19
Naja, laut Messungen sind die alle akzeptabel. Bis auf einen mit 47uF. Der hat nur 39uF in diesem Bereich. Müsste aber eigentlich kaum was ausmachen. Die meisten 47er haben so 42 bis 47uF. Das war aber ein Elko oder einer dieser winzigen Keramik- bzw. Folien Kondensatoren?
BID = 494394
Varaktor
Wieviel "zu leise" ist der Ton, ist der Ton
rauschfrei und unverzerrt bei Eigenaufnahme?
Was passiert wenn du den Audio-pegel der
Tonquelle variierst bei der Aufnahme?
Also z.B. Lautstärke an einem SAT-Receiver menumäßig und OSD mäßig
hochdrehen, und dann über SCART Testaufnahme machen.
BID = 494417
Alex19
Naja, wenn man den Ton ganz laut macht hört man ein leichtes Rauschen. Aufgezeichnet wird direkt analog vom Kabelfernsehen. Aber wenn ich den Recorder als Tuner für das TV Gerät verwende, ist das Bild auch nicht ganz toll. Sowohl über Antenne als auch über Scart.
BID = 494643
Alex19
Ich habe von jemand einen Schaltplan ausschnitt bekommen und gemessen. Dabei habe ist festgestellt, dass am IC BA7766AS an Pin 28 im Wiedergabebetrieb 12V anliegen statt wie im Plan angegeben 0,3V. Kann ja eigentlich nur das IC oder der Transistor 7202 defekt sein. Oder was meint ihr?
BID = 494690
Alex19
Was ich noch festgestellt habe:
Bei Aufnahmen auf diesem Recorder aufgenommen und auf einem anderen Recorder wiedergegeben ist der Ton noch schlechter. Fast ganz weg. Umgekehrt, also von anderem Recorder aufgenommen und auf diesem wiedergegeben, ist der Ton ok.
BID = 495151
Alex19
Hat niemand Reparaturtipps in so einer Datenbank? Ich komme nämlich so nicht weiter.
Ich habe auch festgestellt, dass das Bild wenn ich den Recorder als Tuner für das Fernsehgerät nutze auch etwa schlechter ist und der Ton minimal leister und dumpfer.
BID = 495789
Strömling
Bei Ton problemen mit Geräten mit BA7766AS habe ich immer den 47uF ELko (welcher über ein widerstand am pin 5 hängt) ausgetauscht.
Dieser Fehler betrifft alle Geräte mit diesem IC
BID = 496000
Alex19
Danke, aber rein messtechnisch ist der ok. Ich glaube, ich hatte den auch mal pobehalber ausgewechselt. Ist der bei dir dann mit zu geringer Kapazität gewesen?
Was mir seltsam vorkommt ist, dass im Gegensatz zu den Spannungsangaben auf dem Plan an Pin 28 von diesem IC ständig um 12V anliegen. Eigentlich soll das ja laut Plan nur im REC-Betrieb sein. Ist der Plan in der Hinsicht korrekt? Dann müsste ja das IC defekt sein.
BID = 496156
Strömling
Ja der Elko (die kleinen blauen 47uF/16V) hatte auch mit Kapazitäts messgerät nur noch 0,5uF.
Ich messe bei Elko´s aber eigentlich nur den ESR und der war >20 ohm
Zur Schaltung kann ich dir nichts sagen, hatte den BA7766 noch nie defekt
Vielleicht befindet sich das IC ja noch teilweise im REC-Betrieb
BID = 496159
Alex19
Meiner hat noch über 40uF. Hatte den auch schon probehalber erneuert. Ich habe jetzt den Transistor BC328-40 (7202) oder das IC in Verdacht. Ich warte noch auf jemand, der bei Euras mal nachsehen kann. Er meint, dazu würde was darin stehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139690017   Heute : 2797    Gestern : 16058    Online : 195        23.2.2018    9:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
